Проблема с видеокартой
Был глюк видеокарты (проблемы с перерисовкой, показывает зеленые полосы). Переустановил Windows но проблема осталась. Выкидывает ошибку: There is not enough memory to redraw the screen. Если кто знает в чем дело, подскажите. Спасибо заранее. ... |
| 21.09.2009, 16:18:02 |
Текст сообщения: There isn't enough free memory to update the display. Close unneeded programs and try again. ... |
| 21.09.2009, 16:21:09 |
Может видеокарта погорела?! Попробуйте в другой компьютер вставить. Код: plaintext ... |
| 21.09.2009, 16:56:13 |
Может убрать аппратное ускорение, сделать поменьше... ... |
| 21.09.2009, 18:06:03 |
rezo, Зелёные полосы и ошибка вылетает при работе с офисом или графическими приложениями? На некоторых видеокартах при перегреве появляются разноцветные полосы... ... |
| 22.09.2009, 11:00:37 |
Иногда из-за плохого контакта, в случае с внешней видеоплатой -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 22.09.2009, 12:17:55 |
memoze, Да.при рабете с офисом вылитает ошибка.Чё можно сделать? ... |
| 22.09.2009, 20:29:48 |
rezomemoze, Да.при рабете с офисом вылитает ошибка.Чё можно сделать? Попробуйте вытянуть и вставить заново видяху, может быть проблема контактов. Также запустите хорошую игрушку, они хорошо нагружают всю систему и в случае каких-то артефактов и других сбоев, нужно сдавать по гарантийному листу. Также нужно лишний раз, заново подключить контакты ведущие от видяхи к монитору. Монитор и видяху тестируем на другом компе, если и на другом повторяется - опять по гарантийному листу сдаем. Иначе выброс, хотя какое-то время с артефактами можно будет посидеть, пока окончательно не сгорит/надоест. За это время можно отложить денюжку/напрячь бухгалтерию. Удачи ;) ... |
| 22.09.2009, 20:37:30 |
Вдогонку, не думаю, но также советую проверить/переставить планку/ки с оперативкой, это навсякий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 22.09.2009, 20:39:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501242]: |
167ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 464ms |
