Windows Seven
Здравствуйте, поставил лицензионную винду, но она на немецком языке, скачал к ней русский MUI, установил, перезагрузился, в язык как был немецкий так и остался, неподскажите в чем проблема и как сделать русский язык? ... |
| 23.09.2009, 11:51:24 |
Windows Seven
murzo1, Поддерживает ли она MUI ? Если да, скорее всего надо поменять язык в региональных настройках. ... |
| 23.09.2009, 12:19:50 |
Windows Seven
MUI всегда ставил на английскую версию, в данном случае приобретена не та версия, надо Ultimate или ее аналог или английская версия, но я читал, что MUI больше не поддерживается, итого остается только Ultimate И что значит скачал? Насколько я знаю MUI скачиванию не подлежит, это только нелицензионную версию можно пиратски скачать. Но в этом случае лицензия становится недействительной. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.09.2009, 12:22:14 |
Windows Seven
При установке Вин7 спрашивает какой язык хотите, у вас этого нет или как. Попробуйте снова вставить диск и прямо из среды Винды. Что увидете в первом окне по Autorun ... |
| 23.09.2009, 12:58:14 |
Windows Seven
murzo1Здравствуйте, поставил лицензионную винду, но она на немецком языке, скачал к ней русский MUI, установил, перезагрузился, в язык как был немецкий так и остался, неподскажите в чем проблема и как сделать русский язык? А что у Вас показывает на Дисплэй Лэнгвидж? ... |
| 23.09.2009, 13:37:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501233]: |
219ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 547ms |
