не работает сканер
подключил сканер установил драйвера. в диспетчере устройств сканер появился и определился. а в панели управления в "сканерах и камерах" нет его. устанавливаю. в FineReader-е выдаёт ошибки: 1. Не удалось установить связь со сканером. 2. Невозможно открыть источник TWAIN: CanonMF3110 у меня подобная ситуация была с принтером. была отключена служба "диспетчер очереди печати". подскажите, что сделать, чтобы сканер заработал?? ... |
| 23.09.2009, 23:20:37 |
не работает сканер
seeerg_23, Не знаю оно или нет , но когдато была ошибка со сканером - помогло вот это: Ошибка передачи данных при работе со сканерами HP, Epson, BENQ, Canon, Xerox, Mustek и др. Описание ошибки: Причина в особенностях работы TWAIN драйверов сканера, в CuneiForm используются 2 режима передачи memory-buffered (режим по умолчанию) и memory-native. Раньше драйвера сканера не всегда реализовали оба, или один из них был не очень стабилен. Была ситуация когда это зависело и от производителя, и от версии драйвера. Сейчас у производителей промышленных сканеров (Fujitsu, Kodak и др.) поддерживаются все режимы, а у остальных производителей видимо ситуация с режимами передачи иногда остается нестабильной. Лекарство: Необходимо отредактировать файл face.ini, который находится в директории windows. Находим в файле ключ TWAIN_TransferMode и делаем его равным memory-native. То есть должно быть TWAIN_TransferMode=memory-native ... |
| 24.09.2009, 09:23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501225]: |
226ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 547ms |
