А почему не загружается через браузер файл с расширением log?
MS IIS. С другого компа в локальной сети, например. ввожу http:\\serv\app\app.log Выдается ошибка "HTTP Error 404 - File or directory not found.", а файл такой там есть точно. А с локалхоста успешно загружается: http:\\localhost\app\app.log. у ииса где то явно запрет прописан на некоторые расширения? Потому что, например, если файл с расширением xml, то загружается успешно. спс ... |
| 24.09.2009, 14:12:52 |
elcolexMS IIS. С другого компа в локальной сети, например. ввожу http:\\serv\app\app.log Выдается ошибка "HTTP Error 404 - File or directory not found.", а файл такой там есть точно. А с локалхоста успешно загружается: http:\\localhost\app\app.log. у ииса где то явно запрет прописан на некоторые расширения? Потому что, например, если файл с расширением xml, то загружается успешно. спс Попробуй так http:\\serv\app\app.log ... |
| 24.09.2009, 17:25:45 |
Видимо у тебя сервер не опубликован на внешнем интерфейсе или нет доступа к root. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.09.2009, 08:50:31 |
Это какая-то блокировка в IIS, также не грузятся, например, *.sql. А расширение сменишь - пжалста. ... |
| 25.09.2009, 13:21:00 |
elcolexMS IIS. С другого компа в локальной сети, например. ввожу http:\\serv\app\app.log Выдается ошибка "HTTP Error 404 - File or directory not found.", а файл такой там есть точно. А с локалхоста успешно загружается: http:\\localhost\app\app.log. у ииса где то явно запрет прописан на некоторые расширения? Потому что, например, если файл с расширением xml, то загружается успешно. спс Все понял, добавь в свойствах своего проекта, на вкладке Заголовки HTTP, тип MIME, расширение .log, имя log. Попробуй снова загрузить страницу, с этим файлом. ... |
| 25.09.2009, 15:39:29 |
БахрамelcolexMS IIS. С другого компа в локальной сети, например. ввожу http:\\serv\app\app.log Выдается ошибка "HTTP Error 404 - File or directory not found.", а файл такой там есть точно. А с локалхоста успешно загружается: http:\\localhost\app\app.log. у ииса где то явно запрет прописан на некоторые расширения? Потому что, например, если файл с расширением xml, то загружается успешно. спс Все понял, добавь в свойствах своего проекта, на вкладке Заголовки HTTP, тип MIME, расширение .log, имя log. Попробуй снова загрузить страницу, с этим файлом. спасибо, это работает. А можно ли узнать какие расширения также нужно прописывать, или уже прописаны. Например, почему расширение "xml" не нужно прописывать, а log и sql надо. Где это хранится. ... |
| 25.09.2009, 16:53:45 |
elcolex спасибо, это работает. А можно ли узнать какие расширения также нужно прописывать, или уже прописаны. Например, почему расширение "xml" не нужно прописывать, а log и sql надо. Где это хранится. Незнаю, попробуй покопаться тамже... ... |
| 28.09.2009, 18:02:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=igor_ss&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
180ms |
27ms |
| others: | 703ms |
| total: | 957ms |
