настройка сети для Virtual Box
на win xp стоит гостевая win 2003 при помощи виртуал бокс. Виртуал бокс даёт возможность создавать типы подключений NAT, сетевой мост, внутренняя сеть, виртуальный адаптер хоста. Хочется развернуть на 2003 полноценный тестовый сервер который пингуется с ХР и имеет доступ в инет. из под NATа 2003 ходит в инет но совсем не пингуется с ХР. (Кто знает почему и как сделать чтобы пинговалось ? Приму любые соображения ;)) остаётся внутрення сеть или виртуальный адаптер хоста но тут я запутался с маршрутизацией ...если-кто нить настраивал или знает где описано киньте ссылку, делитесь знаниями :) ... |
| 01.10.2009, 14:02:52 |
| 01.10.2009, 14:35:14 |
ответ не по теме ... |
| 01.10.2009, 14:44:11 |
тут каждому так можно ответить ... |
| 01.10.2009, 14:47:51 |
aatmтут каждому так можно ответить В смысле нужно гуглить! В виртуалбоксе всегда проблемы с сетью были. В варе без проблем и много полезных функций есть, так как вполне законченный продукт. В данном случае, давно уже с этой виртуалкой не работал. Да неплохой продукт, быстрый, но... в вмваре разбаловался. ... |
| 01.10.2009, 14:55:54 |
On Thu, 01 Oct 09 11:02:52 GMT aatm wrote: > из под NATа 2003 ходит в инет но совсем не пингуется с ХР Тут от задачи зависит... Например, кто и как будет раздавать инет, и вобще, откуда он берётся на компе. Есть ли ещё компы в локальной сети, и если есть, то нужна ли связь с ними... В общем, не хватает описания топологии сети. Как простейший (или тупой) вариант, добавить ещё по одной виртуальной сетевой в хост- и в гостевую ОС и подключить их к внутренней сети виртуалбокса (адреса может раздать встроенный DHCP). Если инет будет раздаваться средствами хост-ОСи (допустим, общий доступ к сетевому подключению), то подключение гостевой через NAT виртуалбокса не нужно. В общем, варианты есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2009, 21:52:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501184]: |
174ms |
33ms |
| others: | 183ms |
| total: | 427ms |
