RAID0 и установка Windows
Такая проблема. Имеется материнка на чипе NForce4 4х. На ней 4 SATA порта. Поддерживаются RAID0, 1, 0+1. Включаю RAID, создаю STRIPE массив (2 винта Seagate SATA). При загрузке с CD (Hiren BCD) все сервисные программы (PQ Magic, Acronis и т.д.) распознают массив провильно, т.е. как 1 диск. Когда дело доходит до установки Windows (пробовал XP, 2003 Serv, 2008 Serv, Seven), то установщик видит массив как 2 отдельных диска. Может кто сталкивался с данной проблемой. Подскажите, плз, что делать? P.S. Дрова для рейда подсовывал - не помогает.... ... |
| 25.09.2009, 09:20:26 |
у меня не все висты видели мой массив. разя с третьего я нашел дистриб, (мсдн, кстати, самый стабильный из всех) который видел массив. но есть и другой вариант - установить на диск, а потом сделать ребилд массива. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 25.09.2009, 11:23:15 |
Кривая материнка, кривой firmware Вот на этом уровне и решай. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.09.2009, 11:50:24 |
Anatoly Podgoretsky, Фирмварь обновил. Ничего не дало. Говорю же все проги видят массив. Не видит тока инсталлер винды... ... |
| 25.09.2009, 12:53:44 |
Aklin, Если ставить на винт, а потом сделать ребилд, он будет грузиться с него? ... |
| 25.09.2009, 12:55:15 |
sql_allAnatoly Podgoretsky, Фирмварь обновил. Ничего не дало. Говорю же все проги видят массив. Не видит тока инсталлер винды... Другие, ты видимо имеешь в виду другую ОС. Так они на другом уровне работают. Попробуй также RAID-1, может нулевой очень кривой и они могли не заметить, поскольку никто не ставит ОС на подобные массивы, очень опасно. ... |
| 25.09.2009, 13:04:24 |
sql_allAklin, Если ставить на винт, а потом сделать ребилд, он будет грузиться с него? ты можешь порбовать? установка ОС - максимум час. можно попробовать установить на винт, установить дрова, потом сделать образ и раскатать его на рейд. есть варианты ... |
| 25.09.2009, 13:06:31 |
Второй вариант интересен, а первый как правило приведет к разрушению информации, для RAID-0. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.09.2009, 13:40:02 |
Пока спасибо, дома попробую. Но хочется установить причину, по которой не происходит правильное определение массива. ... |
| 25.09.2009, 14:11:28 |
Anatoly Podgoretsky, кстати пробовал и RAID 1 (зеркало) аналогичная ситуация.... Что самое интересное при загрузке с WinPE (XP) c драйверами рейда - он определяется сразу как надо... ... |
| 25.09.2009, 14:19:26 |
Ты привел скриншот, где выбор дисков, сфотографируй. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.09.2009, 14:32:58 |
А ты пробовал подсовывать в дистрибутив подсовывать дрова для жестяков!? ... |
| 25.09.2009, 14:53:30 |
memoze, Пробовал. Не помогает. Впрочем отказался от рейда. Поставил на винт просто и всё. ... |
| 28.09.2009, 09:38:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501181]: |
154ms |
42ms |
| others: | 183ms |
| total: | 415ms |
