Настройка VPN соединения на роутере LinkSys Wag200g
Здравствуйте! Дело обстоит так. Дома пользуюсь выделенкой. Интернет у провайдера работает по следующей схеме - при подключенном кабеле работает только локал на скорости до 100мб/c Если подключиться по логину и паролю через VPN доступна и внешка на скорости до 5 мб/c Есть wi-fi точка доступа (роутер) linksys WAG200G Попробывал установить по ней подключение через ноутбук. Сетевой кабель соответсвенно подвожу к роутеру, через wi-fi соединяюсь с ноутбуком. Есть загвоздка. При таком подключении работает только VPN подключение на ноутбуке на внешку, если не залогинишься на локальные сайты отказывается выходить. Пробывал присваивать IPшники. В свойствах wi-fi соединения на ноутбуке указывал шлюз адрес роутура - без изменений. В общем не могу пользоваться локальным соединением, только VPN, если подключаюсь через роутер. Может быть в настройках роутера следует прописать DNS сервер провайдера? Помогите пожалуйста разрешить проблему. Заранее большое спасибо! ... |
| 04.10.2009, 20:45:03 |
lin2, Смори в сторону маршрутизации =) ... |
| 05.10.2009, 00:29:13 |
lin2Здравствуйте! Дело обстоит так. Дома пользуюсь выделенкой. Интернет у провайдера работает по следующей схеме - при подключенном кабеле работает только локал на скорости до 100мб/c Если подключиться по логину и паролю через VPN доступна и внешка на скорости до 5 мб/c Есть wi-fi точка доступа (роутер) linksys WAG200G Попробывал установить по ней подключение через ноутбук. Сетевой кабель соответсвенно подвожу к роутеру, через wi-fi соединяюсь с ноутбуком. Есть загвоздка. При таком подключении работает только VPN подключение на ноутбуке на внешку, если не залогинишься на локальные сайты отказывается выходить. Пробывал присваивать IPшники. В свойствах wi-fi соединения на ноутбуке указывал шлюз адрес роутура - без изменений. В общем не могу пользоваться локальным соединением, только VPN, если подключаюсь через роутер. Может быть в настройках роутера следует прописать DNS сервер провайдера? Помогите пожалуйста разрешить проблему. Заранее большое спасибо! День добрый. Лин2 а ты не пробовал прокси-сервер поднимать? тебе то что нужно! ... |
| 05.10.2009, 06:01:18 |
crbrlin2, Может быть в настройках роутера следует прописать DNS сервер провайдера? ротер посмори кривой маршрут ижет у тебя, или ты сам не то-написал внимательно посмотри на настройки найдешь ошибку ... |
| 05.10.2009, 06:03:54 |
Да, вероятно проблема в неправильно прописанных маршрутах. Если не сможете справиться сами, позвоните в техподдержку провайдера. ... |
| 05.10.2009, 07:13:15 |
alvalandrДа, вероятно проблема в неправильно прописанных маршрутах. Если не сможете справиться сами, позвоните в техподдержку провайдера. меня убивает вот это фраза lin2 Может быть в настройках роутера следует прописать DNS сервер провайдера? прописать ДНС провайдера???? а зачем тебе роутер тогда??? ты хош зашишеную сеть или как? ... |
| 05.10.2009, 13:24:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501168]: |
159ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 427ms |
