Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как сделать подключение к инету автоматическим?
9 сообщений из 34, страница 2 из 2
    #36230495
Фотография Anatoly Podgoretsky
А хрен его знает о каком пароле он говорит, какую лапшу он нам на уши вешает.
Обычный пример партизанской тактике.
В случае постоянного пароля на соединение, если оно вообще есть, задача решается средствами ADSL модема. Практически все модемы в состоянии автоматически подключаться как с постоянным соединением, так и с коммутируемым по требованию.
http://www.podgoretsky.com
    #36232124
DARK_zealot
Flying-homeAnatoly PodgoretskyДа о каком автоподключение может идти речь, если пароль меняется три/четыре раза в неделю.
во-во
ТС, определитесь, чего вы хочите. А мы тогда уже поможем.
Ну попробую ещЁ раз объяснить что мне нужно...
Есть комп, через который все остальные вомпы в сети получают инет...
Его каждый вечер выключают и включают занова на следующий день с утра...
Включают его постоянно разные люди-кто первый в офис приходит...НО просто включают а не полностью загружают...тоесть не вводят пароль на вход в винду...
Пароль для винды меняется примерно 3-4 раза в неделю (такая политика безопасности...)
Мне нужно что бы для того что бы интернет растекался по офису достаточно было просто включить этот комп физически-нажав на кнопку Power но не залогиневаясь в винду...
Если кто знает как подскажите плиз...
З.Ы. пробовал делать БАТник и пихать его в автозагрузку и прописывать там rasdial...не особо помогает...
    #36232171
vkle
On Mon, 05 Oct 09 07:36:45 GMT
Не поможет. Автозагрузка, которая в пуск - программы, отрабатывает только после логона юзера. Попробуйте запихнуть скрипт в шедулер на загрузку винды.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #36232188
DARK_zealot
vkle
А в какой именно файл запихивать скрипт?
Искал autoexec.bat, не нашЁл...есть только какой то autoexecNT.bat в sуstem32 и всЁ...
    #36232230
Ну так тебе посказали же нормальная решение, сделать это средствами ADSL модема, при нужде добавить дополнительный маршрутизатор. И ничего включать не потребуется.
    #36232550
Sergey Orlov
DARK_zealot,
Ты хоть опиши конфигурацию сети и доступа в Инет, а то ведь здесь телепатов нет, а решений твоей проблемы, в зависимости от квалификации читающего топик, может быть разное количество, я к примеру, сразу насчитал 5-ть вариантов....
Если я правильно понял, у тебя стоит ADSL-модем в режиме моста, он подключен к компьютеру, на котором стоит XP и в котором 2-е сетевые карты, одна из которых соединена с модемом, а вторая со свитчем(хабом), к которому подключены все остальные компьютеры. На этом компьютере раздается интернет через "Общий доступ к интернету".
Но может быть я неправ....
    #36232569
Sergey Orlov
DARK_zealot,
Да еще забыл упомянуть, подключение к Инету выполняется через поднятие на компьютере VPN-соединения по PPPoE...
    #36234066
x1ca4064
DARK_zealotА в какой именно файл запихивать скрипт?
Как я понял, Вы можете написать батник, который выходит в И-нет через rasdial.
Например, можно написать батник (c:\connect.bat):
rasdial MyInetConnection CoolUser CoolPassword
Вот его и надо поместить в задание шедулера, или, как я советовал, в сервисы.
    #36234456
DARK_zealot
x1ca4064DARK_zealotА в какой именно файл запихивать скрипт?
Вроде понял...попробую сделать!
Большое спасибо за совет!!!
