переустановка сервера с 2000 на 2003
Существует сеть с сервером Win 2000 Server на 15 машин(DNS+DHСP+AD на одной машине). Машина старая P3-256 ОЗУ. Сервак время от времени сам перезагружается. Грешим на материнку вроде в сервисе перепаяли кондеры на материнке, но не помогло, вирусов тоже не нашли. Меняли память и блок питания с другого компа...материнку и жесткий и проц не меняли 1. Причина этого, что посоветуете, чем тестируете железо, одна программа на все или разные. 2. Ну все таки если не поможет, как вариант переустановить сервак с нуля на Win 2003 на другую примерно такую же старую лошадку с 256 ОЗУ. Возникли вопросы: a) Имеет ли смысл создать домен с со старым именем компа и названием DNS домена какие тут проблемы могут быть с клиентами? (чтоб не копировать профили пользователей на клиентах и вообще на клиентах ничего не менять) б)Если создавать с другими именами то как правильно переименовать профили на клиентах. (как вариант скопировать в панель управ-система-профил-доп и потом изменить имя какие могут быть проблемы) в) Правилен ли порядок установки и где можно проще, возможно дополните: Например: -старый 2000 пока работает сервак -выбираем вариант установки на новую машину , а не обновление, т.е к у нас возможно проблема в железе -устанавливаем на новой машине новый сервак 2003 не подключенный к сети(кто какой использут RAID внешний пользуете? наша старая материнка поддерживала 0,1, новая у нас простая там ничего нет, и денег тож не дают, выделили старый комп) -при первой установке выбираем рабоч группу, IP автомат -выбираем такой же IP,диапазон IP(хотя на старом раздавал DHСP) имя компа, имя DNS тоже потом -настраиваем его, те DNS,DHСP,WINS,AD... -заводим пользователей в AD путем добавления руками по очереди(тут вопрос если у пользователей свои пароли и их много например 200-500, то имеет ли смысл скопировать AD и перенести, кто пробывал подскажите как и проблемы переноса) - если бы клиеты этого сервака были разбросаны друг от друга например на заводе каком-нибудь, как тут поступают с изменением ПО на клиентах - настраиваем другие приложения и роли(у нас ничего такого не используется, но было бы полезно услышать как и что можно легко перенести , а что нет, например почтовый сервер, 1С....) - на следующий день с утреца старый отключаем от сети и включаем новый вместо него (нужна ли здесь перезагрузка всех клиентов, т.е можно ли поменять на лету) 3. Отдельный Вопрос. Наблюдал ли кто проблемы при соединении, когда SWITCH соединен с другим SWITCH и от него клиенты. Они же вроде по любым портам соединяются. Насколько понял физ уровень построения сети вообще не влияет на логический уровень т.е домен, лес... ... |
| 02.10.2009, 15:01:34 |
1. Не рвите зубы через жопу. 2. Если домен жив - ставьте дополнительный контроллер, хучь и 2003. Хотя как будет работать 2003 на 256мб - это, блин, загадка... помню NT4.0 тож на 16мб заводилась, но работой это назвать было низзя. 3. Потом, потихоньку переносите все на новый контроллер. 4. Потом выключите старый. 5. Потом, если все будет работать... через месяц-другой, понизьте старый и выбросьте. ... |
| 02.10.2009, 18:36:04 |
Есть ли смысл ставить на такую же старую машину? Оно ж опять через годик-другой начнёт фокусы показывать... Если уж совсем не могут найти 6...9 тр на простенькую современную машинку офисного класса, так мож на виртуалке поднять на какой нить приличной воркстейшн? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.10.2009, 20:34:13 |
Блин, все зависит от задач. У меня к примеру есть 2003 сервак, выполняющий роль принт-сервера для принтера Canon LBP-2900, так там AMD K6-2-350/128mb/6.4Gb, и ничего уже 2-а года как работает и обслуживает печать группы из 12-ти компов. Так что З-3 с 256 метрами вполне тянет AD+DNS+DHCP, если файловый доступ не очень интенсивный то и его потянет, другое дело, если вы на него поставите IIS или SQL, тут трудности будут. Если честно говорить, то я бы смигрировал бы все в новый домен через утилиту ADMT... ... |
| 02.10.2009, 23:49:57 |
vkle Есть ли смысл ставить на такую же старую машину? Оно ж опять через годик-другой начнёт фокусы показывать... Если уж совсем не могут найти 6...9 тр на простенькую современную машинку офисного класса, так мож на виртуалке поднять на какой нить приличной воркстейшн? Newserega -выбираем вариант установки на новую машину , а не обновление, т.е к у нас возможно проблема в железе -устанавливаем на новой машине новый сервак 2003 ... |
| 03.10.2009, 06:50:26 |
Vlakis, Да, только вот "новая машина" в данном случае не слишком новая, так как > как вариант переустановить сервак с нуля на Win 2003 на > другую примерно такую же старую лошадку с 256 ОЗУ Значит машинке никак не менее пяти лет от роду... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2009, 12:20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501161]: |
28ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 335ms |
