Как из командной строки вызвать окошко состояния ...
Всем привет. Как из командной строки вызвать окошко состояния подключения по локальной сети в windows xp ? ... |
| 24.08.2009, 14:34:07 |
А зачем из командной строки его вызывать? ... |
| 24.08.2009, 14:59:30 |
Зачем, что у меня куда-то пропали значки в "Network and Dial-up Connections", а надо IP-адрес сменить ... На вирусы проверялся уже много раз, ничего не находил. ... |
| 24.08.2009, 15:11:13 |
Откуда пропали? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.08.2009, 15:13:32 |
http://microsin.ru/content/view/139/43/ может подойдёт...... ... |
| 24.08.2009, 15:25:28 |
Anatoly PodgoretskyОткуда пропали?Виноват, отставить XP. На самом деле Win 2k server. Пропали вот тут: ... |
| 24.08.2009, 15:31:51 |
Эксперементаторhttp://microsin.ru/content/view/139/43/ может подойдёт......Скорее всего подойдет, спасибо за информацию. Но вдруг удастся вернуть значки :) ... |
| 24.08.2009, 15:34:27 |
ГостьXPAnatoly PodgoretskyОткуда пропали?Виноват, отставить XP. На самом деле Win 2k server. Пропали вот тут: Судя по всему они просто удалены. По 2000 у меня ничего нет, но попробуй создать Make New Connection. ... |
| 24.08.2009, 15:39:53 |
c:\WINDOWS\SYSTEM32>ncpa.cpl Ежели нету - скопируй с компа, где есть. ... |
| 25.08.2009, 08:07:54 |
aleks2c:\WINDOWS\SYSTEM32>ncpa.cpl Ежели нету - скопируй с компа, где есть.Есть. Работает - показывает окошко сетевых подключений, пустое. Anatoly PodgoretskyГостьXPAnatoly PodgoretskyОткуда пропали?Виноват, отставить XP. На самом деле Win 2k server. Пропали вот тут: Судя по всему они просто удалены. По 2000 у меня ничего нет, но попробуй создать Make New Connection.Нее, не то. Как можно создать подключение по локальной сети ??? Причем физически эти подключения есть и работают. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В инете искал по теме пропажи "подключение по локальной сети", но ни один рецепт не помог :( ... |
| 25.08.2009, 21:16:20 |
netsh.exe + devcon.exe спасут настоящего джигита. ... |
| 26.08.2009, 10:07:11 |
Ах да... групповую политику сбрось. Там можно скрывать подключения. ... |
| 26.08.2009, 10:08:53 |
Нашел еще одну бяку: Device Manager тоже не показывает устройства. Совсем. Без каких бы то ни было ошибок и сообщений. ... |
| 26.08.2009, 16:00:18 |
Спасайте, кто может. Подошло время Ч, т.е. провайдер меняет адресной пространство, надо срочно ИП менять на серваке. Вот кусок вывода команды "netsh interface dump", относящийся к нужному интерфейсу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. пытаюсь выполнить вот это: Код: plaintext Код: plaintext Что делать ? Как правильно указать наименование интерфейса ? Или собака порылась не в имени ? ... |
| 03.09.2009, 11:19:38 |
ГостьXP, Ну могешь порезвиться с WMI... пример меняет шлюз, но адрес меняется аналогично. Но, вопче то, зря ты групповую политику не сбросил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 03.09.2009, 11:40:01 |
aleks2ГостьXP, Ну могешь порезвиться с WMI... пример меняет шлюз, но адрес меняется аналогично. Но, вопче то, зря ты групповую политику не сбросил.Спасибо, попробую. А в групповых политиках я искал, не нашел, как скрывать/показывать интерфейсы :( ... |
| 03.09.2009, 11:46:03 |
ГостьXPaleks2ГостьXP, Ну могешь порезвиться с WMI... пример меняет шлюз, но адрес меняется аналогично. Но, вопче то, зря ты групповую политику не сбросил.Спасибо, попробую. А в групповых политиках я искал, не нашел, как скрывать/показывать интерфейсы :( http://www.computing.net/answers/windows-xp/network-connection-folder-empty/117958.html ... |
| 03.09.2009, 12:15:16 |
aleks2Ну могешь порезвиться с WMI... пример меняет шлюз, но адрес меняется аналогично Спасибо, получилось ! Вобщем, WMI рулит :) Кстати, нашел на msdn пример смены IP-адреса. вот тут: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394595(VS.85).aspx С синтаксисом есть небольшая путаница - скобки ему не нравились, но это решилось. ... |
| 04.09.2009, 10:18:22 |
Продолжение грустной истории с сервером. Решил запустить службу "Routing and remote access", чтобы поднять VPN. Запускаю "Configure and enable routing and remote access" ... выбираю "Virtual private network (VPN) server", а мне в ответ: "This wizard cannot continue because there are not enough network connections. A VPN server must have at least one permanent network connection." и всё. как вернуть адаптеры ? ... |
| 07.10.2009, 08:21:12 |
1. Проверить запущены ли службы COM и COM+, по крайней мере остановкой какой-то из них я добивался аналогичного спецэффекта. Ладно обнаружилось практически сразу... 2. Сброс стека TCP и Winsock. Но в это слабо верится... 3. Переустановка ОСи по-верху, в режиме восстановления. ... |
| 07.10.2009, 18:32:34 |
aleks2, 1 и 2 я уже прошел. А вот 3, похоже все-таки придётся сделать :( Уже поднял в виртуалке доп. КД. Буду этот понижать до простого сервера и переставлять. ... |
| 07.10.2009, 20:36:36 |
ГостьXPaleks2, 1 и 2 я уже прошел. А вот 3, похоже все-таки придётся сделать :( Уже поднял в виртуалке доп. КД. Буду этот понижать до простого сервера и переставлять. Понижать то зачем? ... |
| 08.10.2009, 07:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501143]: |
195ms |
81ms |
| others: | 194ms |
| total: | 525ms |
