Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Периодически выключается сервер(контроллер домена)
13 сообщений из 38, страница 2 из 2
    #35599303
Фотография АлексейК
у меня был apc
как раз случай описан про него
правда он после сбоя долго визжал и включил индикатор "сменить батарею"
    #35616242
sfsf
сутя по всему сервер должен был глюкануть 21.10.08, однако пока держится.
правда отключено на нем все фоновые операции по копированию (резервированию) данных.
остался тока акронис, который бекапит накопительно систему по выходным.
    #35622557
sfsf
бл*. сегодня опять перезагрузился 12.26
в логах есть ошибка с ID 1000
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000ea (0x84d8e358, 0x862308a0, 0xb7482cec, 0x00000010). Полная копия памяти не сохранена.
    #35622601
sfsf
http://support.microsoft.com/kb/293078/ru
Может действительно из-за вилеоадаптера.
Сделал так..... поглядим, что будет 5 или 12 ноября
Способ 2: Измените параметры аппаратного ускорения графики1. В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а затем дважды щелкните значок Экран.
2. Перейдите на вкладку Параметры, нажмите кнопку Дополнительно, а затем перейдите на вкладку Диагностика.
3. Переместите ползунок Аппаратное ускорение до надписи Нет, а затем снимите флажок Включить совмещение записи.
4. Нажмите кнопку OK два раза.
    #35623074
aleks2
Ну-ну... Поделюсь собственным опытом.
Был Домен Win2000 и был в ем доменный контроллер. Работал он лет 5-6. Без нареканий. Пережил несколько смен железок и дисков.
И вот начал он вырубаться - без всяких синих экранов - трах... и в перегруз. Выяснилось, что воспроизводится этот феномен как из пушки: достаточно перегрузить ЛЮБОЙ сервер Win2003 (естественно из тех, что в домене) и, приблизительно, в одном случае из 2-3-х перезагрузок контроллер уходит в небытие.
Заменили ВСЕ железо - один хрен.
Поскоку победить не удалось - пришлось переводить домен на 2003 контроллеры, благо этот Win2000-контроллер был последним. Сняли с него AD и сервант работает как часы... никаких глюков уже полгода...
    #35623361
MsDatabaseru
в биосе автоотключение при перегреве цпу задействовано?
может датчик температуры глючит а может и реальный перегрев
мало ли зарос вентилятор пылью
    #36247217
авторСервер CitrixMetaFrame крутиться 1с7 (win 2003 SP2 R2 рус) периодически (примерно в 13.00) выключается, но не каждый день. На выходных нормально работает...
В журнале (система)
Источник: EventLog
Категория: отсутствует
Код 6008
Предыдущее завершение работы системы в 13:06:59 на 15.10.2008 было неожиданным.
кто нашел решение к такой проблеме?
    #36247536
Tamiris
sfsfAVZ молчит
DrWeb молчит
AdAware2008 молчит
однозначно процессор отказывает если у тебя мамка асус
если мамка асус то проверь на температуру своего камня
он нагривается, может в терм-пасте проблема или в кулере
попробуй сначала с него!
    #36247541
Tamiris
Anatoly PodgoretskyВывод:
Не ходи есть в 13 часов.
авторНикакие обновления выпущенные после SP2 не ставил.
Это зря.
http://www.podgoretsky.com
Зачем обновлять СР2 на 3
смысла не вижу.. Пусть себе работает как работал дальше!
проблема не в этом...
    #36247545
Tamiris
TamirissfsfAVZ молчит
DrWeb молчит
AdAware2008 молчит
цетирую самого себя
ТК СОРРИ НЕ ДАПОНЯЛ
если что не так написал извиняюсь не оброшайте внимание на этот топ..
    #36247575
Фотография Anatoly Podgoretsky
TamirisAnatoly PodgoretskyВывод:
Это зря.
Спрашивается тогда нафиг SP2 устанавливал, а до этого SP1.
    #36247659
А при загрузке винды, при входе админом чего-нибудь говорит? Обычно окошко кажет, мол, так и так, укажите причину перезагрузки/выключения. В окошке есть чего-нибудь, прописанное системой автоматом? Коды ошибок или еще чего?
    #36249009
Фотография АлексейК
а днях похожее случилось встал куллер на видюхе сервак стал делать странные зависоны
случайно учуял запах паленого пластика - смотрю куллер на видяхе аж вытекает, стикеры на видеокарте скукожились - потрогал пальцем - получл ожег градусов 150 наверное
зы на сервак через квм не ходил - админил его через удаленные рабочие столы
