Подключение к удаленному рабочему столу за, нужны хитрости
Имеется: комп №1, в инете через провайдера № 1, по серому IP комп №2, в инете через провайдера № 2, по серому IP Надо: подключиться по RDP с компа № 1 на комп № 2 если понадобится, есть еще комп № 3, в инете через провайдера № 1 по белому IP может есть какой хитрый способ как с компа 1 залезть на комп 2 (подвигать мышкой, залить файлики) PS: никакого хулиганства, все с согласия пользователей варианты заиметь белый IP на компе № 2 просьба не предлагать, это и так понятно, но пока это не удается сделать ... |
| 14.10.2009, 07:26:46 |
Возможно подойдет. Anyplace Control 4.4.0.2: управление на расстоянии ... |
| 14.10.2009, 08:57:12 |
LelikBolekИмеется: комп №1, в инете через провайдера № 1, по серому IP комп №2, в инете через провайдера № 2, по серому IP Надо: подключиться по RDP с компа № 1 на комп № 2 если понадобится, есть еще комп № 3, в инете через провайдера № 1 по белому IP может есть какой хитрый способ как с компа 1 залезть на комп 2 (подвигать мышкой, залить файлики) PS: никакого хулиганства, все с согласия пользователей варианты заиметь белый IP на компе № 2 просьба не предлагать, это и так понятно, но пока это не удается сделать Поскольку у вас оба компьютера за Nat'ом и firewall провайдеров, сия вещь не пройдет, но возможно у вас где-то есть 3-тий комп с белым ip, тогда да... Еще можно поговорить с одним провайдером на тему проброса порта... ... |
| 14.10.2009, 09:38:49 |
Sergey Orlovно возможно у вас где-то есть 3-тий комп с белым ip, тогда да... в самом начале я писал? что есть еще комп № 3 с белым IP, но как его использовать в этой ситуации не понял ... поясните ? на компе №2 (на который надо залезть) - серый IP ((( ... |
| 14.10.2009, 09:43:15 |
Sergey Orlov Поскольку у вас оба компьютера за Nat'ом Не нашел у автора. Под "серым" он понимает "не статический", или ему пров ему инет раздает по нату? Давно с таким не сталкивался. ... |
| 14.10.2009, 09:43:26 |
http://www.dyndns.com/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Hamachi ... |
| 14.10.2009, 10:30:16 |
Teamviewer используй. а вообще если есть один белый IP, то на нем можно возвести Vpn сервер, а остальные будут его клиентами (будет локалка), а там уже будет проще. ... |
| 14.10.2009, 10:44:49 |
Learning_OracleTeamviewer используй. Отличный вариант для моих потребностей. А как там с подводными камнями? Ведь бесплатный сыр мы все знаем где? ... |
| 14.10.2009, 11:54:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501111]: |
159ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 437ms |
