Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Потери пакетов
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Потери пакетов
    #36254079
Михаил Фв
Добрый день всем!
Странная проблема в сети: с некоторых пор в среднем каждые 5-10 минут наблюдаются потери пакетов при
отсылке, например, пингов с компьютера А на компьютер Б, но только при одном условии: эти компьютеры
должны быть подключены к РАЗНЫМ свичам.
Конфигурация сети: SW0 - гигабитный неуправляемый 16-портовый 3Com
SW1-SW3 - 100Mb-ые управляемые 48-портовые 3Com-ы
Каждый из SW1-SW3 соединён с SW0.
Клиентские ПК подключены к SW1-SW3, серверы - к SW0.
Результаты тестов:
1) В пределах одного свича (т.е. и комп-р А и комп-р Б включены в один и тот же свич) - проблем никаких
2) При пингах компьютеров ИЗ РАЗНЫХ свичей - потери 1-9 пакетов (в основном по 6) в 5-15 минут.
3) Замена SW0 на точно такой же - без изменений
4) Замена SW3 на точно такой же - без изменений
5) Перезагрузка свичей - без изменений
6) Работа всех свичей от UPS (проверка питания) - без изменений
7) Проверка портов (в том числе аплинковых на SW1-SW3) - ошибок НЕТ
8) Если в одном из свичей (SW2) оставить только один компьютер и пинговать с него (или его) любой другой -
потери есть
9) Вирусных эпидемий в сети незамечено
9) 2 компьютера подключаю в другой свич SW5 - (3Com 5 ports, гигабитный), а сам SW5 к серверному SW0 -
ПРОБЛЕМ НИКАКИХ!!!
Исходя из 9) предположение - виноваты сами свичи, точнее их "uplink-порты" (49 и 50), т.к. остальные
работают хорошо (п.1)
Но: вероятность поломки "uplink-портов" на 3-х свичах одновременно, на мой взгляд, не очень высока.
Более того, статистика по эти портам показывает количество ошибок = 0!
Какие ещё могут быть варианты?
Заранее всем спасибо!
Потери пакетов
    #36256487
Dorgi
Ну я не спец по таких вещах, но возможно возникают колизии. УправляемьІй свич не переконфигур.?
Потери пакетов
    #36256517
Dorgi
>>>>8) Если в одном из свичей (SW2) оставить только один компьютер и пинговать с него (или его) любой другой - потери есть
Обясните плз, чем ето не решение Вашей проблемьІ. Как я понимаю SW2 - ето физичеки коробочка именуемая свичом управляемьІм?
Потери пакетов
    #36256549
miksoft
Михаил ФвНо: вероятность поломки "uplink-портов" на 3-х свичах одновременно, на мой взгляд, не очень высока.
Более того, статистика по эти портам показывает количество ошибок = 0!А по другим портам?
Михаил ФвКакие ещё могут быть варианты? arp -a на компьютерах ничего странного не выдает?
D-Link-овских или других дешевых свичей в сети нет?
Потери пакетов
    #36256551
miksoft
еще неплохо бы в тех случаях, когда потери встречаются, посмотреть tcpdump-ом или wireshark-ом что происходит на интерфейсах обоих компов - пингуемого и пингующего.
Потери пакетов
    #36257049
w2Sz
авторПроверка портов (в том числе аплинковых на SW1-SW3) - ошибок НЕТ
Если не затруднит, расскажите как Вы это делали, и вообще, как к ним подключиться(web-морда какая-нибудь)
Потери пакетов
    #36258411
Sergey Orlov
неплохо бы посмотреть на размер таблицы MAC-адресов у каждого из свичей, по идеи для работы вашей сети она должна быть более 48+48+48+16, ну и плюс к этому задержки, я бы временно поменял местами гигабитник и любой 100 мб свичей и посмотрел какие проблемы возникают в этой конфигурациии.
