Windows Script 5.6 error registering the OCX
Windows Script 5.6 error registering the OCX c:\windows\system32\jscript.dll Script Debugger Setup error registering the OCX c:\windows\system32\pdm.dll При установке выдаются такие ошибки. Ставил с учётки с админскими правами и в "Безопасном режиме" под Администратором ошибка одна и таже. Os: Windows Xp sp3. :( На вирусы проверял Avastom. При помощи AVZ делал 1. удаление ограничений текущего пользователя 2.Разблокирование редактора реестра ничего не помогает, библиотеки регистрироваться не желают :( Что делать? Как зарегистрировать библиотеки. ... |
| 18.10.2009, 21:59:17 |
при регистрации ручками библиотек (утилитой regsvr32) тоже ошибка ... |
| 19.10.2009, 14:15:11 |
ну что, никто не всречал? поставил диск проверяться. ... |
| 19.10.2009, 15:51:12 |
sfc /scannow пробовали? ... |
| 19.10.2009, 16:00:30 |
Learning_Oracle, а на другой машине? ... |
| 19.10.2009, 16:06:42 |
на других всё ок. Проверка диска ничего не выявила. sfc /scannow первый раз запустилась, повисела с пару минут, и закрылась без какого видиого прогресса в действиях... при повторном наборе вообще не запускается больше. ... |
| 19.10.2009, 16:13:38 |
Learning_Oracleна других всё ок. Проверка диска ничего не выявила. sfc /scannow первый раз запустилась, повисела с пару минут, и закрылась без какого видиого прогресса в действиях... при повторном наборе вообще не запускается больше. Поздравляем, у вас там где-то вирус сидит или сидел, который и попортил системные библиотеки. Обычно sfc работает с прогрессом и восстанавливает поврежденные библиотеки из дистрибутива. Придется теперь восстанавливать из установочного диска полностью всю систему! ... |
| 19.10.2009, 16:23:03 |
не есть good !!! ... |
| 19.10.2009, 16:32:19 |
Learning_Oracleне есть good !!! Понимаю! Но, по другому никак. Восстановить важные системные файлы можно только из дистрибутивного диска!!! Не обычное восстановление, в котором могут сидеть вирусы, а именно из CD-ROM. ... |
| 19.10.2009, 16:43:43 |
:( мдя ... |
| 19.10.2009, 16:49:07 |
| 19.10.2009, 16:49:52 |
Пишет, что даже не может получить доступ к Windows Installer... :( Переставлю вообщем, легче будет. ... |
| 19.10.2009, 16:54:00 |
Learning_OracleПереставлю вообщем, легче будет. И будет сэкономлено много времени. ... |
| 19.10.2009, 16:59:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501075]: |
207ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 537ms |
