кабель, сетевая карта, сеть
Привет, просьба помочь: кабель 5 катег соединен со свитчем 1 (метров 15) тот с другим свитчем 2(10 м) и с серваком 2003, на серваке DHCP, DNS, WINS,AD, другие клиентские машины соединенные с 1 и 2 свитчем работают этот клиент на XP, вирусов не обнаружено. Не видит сеть. ping на себя по имени и Ip проходит. Ping на других не проходит. Контакты с сетевой и сама сетевуха соеденены нормально, проверил. Думал вирус перехерачил, систему переустановил,комп в раб группе пока, при обнаружении сетевой пишет подключение отсутствует или ограничено, ставит себе Ip 169.254.208.51. В ручную ставил IP,маску,DNS и автомат и сбрасывал на по умолчанию, не помогло. Параметры TCP/IP по умолчанию стандартные. Драйвер сетевухи XP сам установил с себя. Притащил к серваку там где свитч1 подключил с новой сетевой и со старой обе работают, на свитче EtherNetSwith 10/100 SH-9016R, другой такой же, все три горят, пинг идет, сервак видит, DHCP его сразу нашел и дал IP. Но все думаю кабель или разъемы(резетки сетевой там нет) 100 %. Разъемы переобжал- не помогло, значит кабель, думаю буду менять, но прикол в том что на 2 свитче при подключении, тоже 3 лампы горят и на сетевой горит. Решили проверить пробником, модель не помню, связывали попарно жилы,(Зел-бел зеленый, син- бел син...), получилось 2 по 4 с каждого конца, обрыва не показывает, сигнал проходит. Наверно буду менять кабель. Возможна ли ситуация с созданием проблемы, например придавить стулом, тогда почему на свитче все горит Link/Akt, 10/100, SpeedFull/coll. Вот что на клиенте показывает: ipconfig /all на нем Настройка IP для Windows Основной DNS суффикс - пусто Тип узла - неизвестно Ip маршрутизация включена -нет Wins прокси -нет DNS cуффикс - пусто описание - Realtek RTL8139.... физ адрес -00-05-1C-13-A9-7A DHCP- да Автонастройка- да Ip автонастройки -169.254.208.51 Маска -255.255.0.0 Шлюз - нет ... |
| 19.10.2009, 16:49:32 |
Принудительно установи в свойствах карточки скорость 10 мб half-duplex, если все заработает выкидывай кабель, т.е. переделай его согласно стандарту... И вообще у тебя получается 3-и кабеля могут быть в пролете, если все по людски делалось, кабель от компа к розетке, от розетке к патч-панели ну и сам патч-корд... ... |
| 19.10.2009, 17:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501074]: |
196ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 471ms |
