Port mapping
Привет всем! На серваке 2 сетевухи, OS Win 2k3 Ent, RRAS LAN1: IP - 192.168.1.2 Mask - 255.255.255.0 Gateway - 192.168.1.1 DNS - 192.168.1.1 LAN2: IP - 192.168.0.6 Mask - 255.255.255.0 ADSL modem(PPoE): IP - 192.168.1.1 Mask - 255.255.255.0 Нужно порт РДП с глобальной сети перенаправить серверу терминалов в сети, IP - 192.168.0.12. В настройках Сервисы и порты сетевухи подключенному к модему все прописал, но связь не устанавливается. Что я делаю не так? ... |
| 19.10.2009, 17:18:15 |
Port mapping
curiousxpВ настройках Сервисы и порты сетевухи подключенному к модему все прописал Это настраивается не на сетевухе, а на модеме. Проброос должен быть в обе стороны. Для модема открыта слжба терминалов или нет? curiousxpно связь не устанавливается. Что это значит? Порт открыто то н модеме - тем же телнетом глянь или сканером каким нить. У тяж модем и и LAN2 в разных подсетях.... ... |
| 20.10.2009, 08:31:05 |
Port mapping
The Dim!curiousxpВ настройках Сервисы и порты сетевухи подключенному к модему все прописал Это настраивается не на сетевухе, а на модеме. Проброос должен быть в обе стороны. Для модема открыта слжба терминалов или нет? curiousxpно связь не устанавливается. Что это значит? Порт открыто то н модеме - тем же телнетом глянь или сканером каким нить. У тяж модем и и LAN2 в разных подсетях.... В модеме порт 3389 перенаправлен на LAN1 ... |
| 20.10.2009, 08:47:45 |
Port mapping
кстати, модем подключен к LAN1 ... |
| 20.10.2009, 08:48:59 |
Port mapping
насколько я знаю, в модемах эта фича называется "виртуальный сервер", и в нем указывается айпишник той машины, на которую будет перекидываться канал связи, а вовсе не твоего "прокси". в твоем случае нужно указать айпишник 0.12, а на сетевухе 1.2 настроить роутинг типа route add 192.168.0.12 MASK 255.255.255.0 192.168.0.6 METRIC 1 если в модеме правильно все настроено (а модем сам по себе называется ADSL-router, иначе не настроишь там нифига), и после введения оной строки в cmd твоего "прокси" все заведеца, то повтори эту же строчку, но с параметром /p, чтобы маршрут постоянно записался. ну и ессно в файрволе нужно разрешить работу с портом RDP. у нас в офисе правда модем настроен на ип 1.2, но убунта на этом проксике умеет подхватывать обращение на RDP-порт и форвардить его дальше. Винда имхо так не умеет самостоятельно делать. Так что машрутизируй. Либо модем поднимай мостом, поднимай на прокси PPPOE, там вроде попроще будет настройка, хотя с роутингом тож надо будет такую строчку прописать. ... |
| 20.10.2009, 12:05:04 |
Port mapping
А что говорит о port forwarding оснастка RRAS? - в обычном ICS это делается в настройках сети в дополнительных настройках файервола ... думаю что-то очень похожее должно быть и в оснастке RRAS (если я правильно понял - у вас NAT настроен?) ______________________________ Чем чаще программист жалуется на чужой soft, тем хуже он делает свой. ... |
| 20.10.2009, 14:22:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501061]: |
194ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 511ms |
