меняется адрес шлюза
Коллеги! В каком случае возможна такая ситуация: локальная сеть (ЛАН1), в ней два маршрутизатора (гейтвей1 и гейтвей2), гейтвей1 маршрутизирует другие внутрение сети, гейтвей2 маршрутизизует во внешний мир. В ЛАН1 несколько серверов, ИП-адресация статическая, в параметрах TCP/IP прописан гейтвей1. После рестарта один из серверов становится недоступен ни из какой внутреней сети кроме ЛАН1. В его параметрах TCP/IP по-прежнему прописан гейтвей1, но ipconfig при этом показывает что у него в данный момент гейтвей2. Меняем в параметрах TCP/IP на гейтвей2, исправить, ipconfig показывает гейтвей2, меняем на гейтвей1, ipconfig показывает гейтвей1 и все становится нормально, до следующей перезагрузки. В ЛАН1 - контроллер домена (В2К3), он же держатель всех ролей, в других ЛАН - тоже есть КД. В политиках раздается шлюз для ИЕ - и это гейтвей2. Создавая тему почитал вот это (там где про несколько сконфигурированных дефолтных гейтвеев): теперь вопросы: 1. собственно - почему м.б. так как описано? 2. Если сконфигурировано несколько дефолт гейтвеев - как посмотреть остальные? 3. Может ли раздаваемая политика параметров для ИЕ влиять и на дефолтный шлюз? ... |
| 21.10.2009, 10:45:27 |
Если используются несколько шлюзов, то у них должны быть разные метрики. Кнопка "Дополнительно " в свойствах TCP/IP. Посмотреть - route ptint ... |
| 21.10.2009, 11:23:54 |
у route есть ключик -p ... используйте его ... ... |
| 21.10.2009, 12:38:39 |
route print смотрел, дефолтный там меняется так же как в ipconfig, т.е. после двойного изменения в параметрах TCP/IP и исправления соединения становится правильный. Меня собственно и интересует, что может при рестарте сбивать/подставлять второй шлюз в качестве дефолтного и почему игнорируются настройки адаптера. ... |
| 21.10.2009, 13:18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501053]: |
166ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 441ms |
