Запустить win 2000 serwer из образа на другом диске и контроллере
Вопрос следующий. Лег scasi винт с win 2000 serwer. Информацию восстановили в образ в полном объеме за исключением одного лога. Нарезал образ на ide винт(на серваке scasi и ide контроллеры) Винда не стартует - синий экран с крякозяблами. Что можно сделать (скази винта нет под рукой и когда найду неизвестно) Спасибо за любые советы. ... |
| 20.10.2009, 12:10:01 |
dimdaval, Установка Win2000 (той же редакции и того же SP) поверху в режиме восстановления существующей ОСи - спасет отца русской демократии... ... |
| 20.10.2009, 12:28:13 |
Э... А подключить IDE винт с образом к заведомо рабочей системе (особенно учитывая, что один файлик достать надо) - не судьба? -- люди делятся на тех кто делает бэкапы и тех кто будет делать ... |
| 20.10.2009, 12:30:56 |
naPmu3aH, Доступ к венику есть, а какой файлик достать? Мне систему оживить надо ... |
| 20.10.2009, 12:37:54 |
dimdavalВопрос следующий. Лег scasi винт с win 2000 serwer. Информацию восстановили в образ в полном объеме за исключением одного лога. Нарезал образ на ide винт(на серваке scasi и ide контроллеры) Винда не стартует - синий экран с крякозяблами. Что можно сделать (скази винта нет под рукой и когда найду неизвестно) Спасибо за любые советы. Если на серваке в момент слета никогда раньше не стоял IDE диск или другого устройства на этом интерфейсе, то боюсь что без скази винта вам не обойтись. Дело в том, что в реестре старт atapi драйвера стоит в ручное или выключено, соответственно нет драйвера нет и устройства с которого можно продолжать загрузку... Можно попытаться сделать следующий финт, не забыв сделать копию диска свашими данными: взять диск на нем синталлировать w2k, а потом загрузившись в систему, загрузить апгрейд установки, при перезагрузки, скопировать 2-а каталога установки и файлы в корне на ваш диск с данными, после чего засунуть диск в сервер, по идеи процесс обновления будет продолжен с поиском нового аппаратного оборудования ... Не забудьте про сервис-паки для w2k... ... |
| 20.10.2009, 13:13:30 |
Sergey OrlovdimdavalВопрос следующий. Лег scasi винт с win 2000 serwer. Информацию восстановили в образ в полном объеме за исключением одного лога. Нарезал образ на ide винт(на серваке scasi и ide контроллеры) Винда не стартует - синий экран с крякозяблами. Что можно сделать (скази винта нет под рукой и когда найду неизвестно) Спасибо за любые советы. Если на серваке в момент слета никогда раньше не стоял IDE диск или другого устройства на этом интерфейсе, то боюсь что без скази винта вам не обойтись. Дело в том, что в реестре старт atapi драйвера стоит в ручное или выключено, соответственно нет драйвера нет и устройства с которого можно продолжать загрузку... Можно попытаться сделать следующий финт, не забыв сделать копию диска свашими данными: взять диск на нем синталлировать w2k, а потом загрузившись в систему, загрузить апгрейд установки, при перезагрузки, скопировать 2-а каталога установки и файлы в корне на ваш диск с данными, после чего засунуть диск в сервер, по идеи процесс обновления будет продолжен с поиском нового аппаратного оборудования ... Не забудьте про сервис-паки для w2k... Этот не ищет лехких путей.... ... |
| 20.10.2009, 13:15:21 |
aleks2, стояла sp4 ставилась отдельно сначала винда потом sp4, Дистрибутивы тоже отдельно. Как переустановить? ... |
| 20.10.2009, 13:45:37 |
dimdavalaleks2, стояла sp4 ставилась отдельно сначала винда потом sp4, Дистрибутивы тоже отдельно. Как переустановить? Не обучены интегрировать SP в дистрибутив? ... |
| 20.10.2009, 14:40:46 |
aleks2Sergey Orlov Если на серваке в момент слета никогда раньше не стоял IDE диск или другого устройства на этом интерфейсе, то боюсь, что без скази винта вам не обойтись. Дело в том, что в реестре старт atapi драйвера стоит в ручное или выключено, соответственно нет драйвера нет и устройства с которого можно продолжать загрузку... Можно попытаться сделать следующий финт, не забыв сделать копию диска свашими данными: взять диск на нем синталлировать w2k, а потом загрузившись в систему, загрузить апгрейд установки, при перезагрузки, скопировать 2-а каталога установки и файлы в корне на ваш диск с данными, после чего засунуть диск в сервер, по идеи процесс обновления будет продолжен с поиском нового аппаратного оборудования ... Не забудьте про сервис-паки для w2k... Этот не ищет лехких путей.... Не совсем этот путь и тяжелый... Мне кажется время затраченное на это и время на восстановления с нуля будут примерно одинаково... Примерно таким путем я таскаю винты с XP-ой из одного компьютера в другой, при значительном отличии в железе, сразу скажу версия у нас корпоративная... ... |
| 20.10.2009, 20:50:26 |
dimdavalaleks2, стояла sp4 ставилась отдельно сначала винда потом sp4, Дистрибутивы тоже отдельно. Как переустановить? SP4 великолепно интегрируется в дистрибутив... ... |
| 20.10.2009, 20:51:23 |
Sergey Orlov Не совсем этот путь и тяжелый... Панимаешь, дарагой, засунуть диск в привод DVD, загрузиться с него и согласится на восстановление существующей копии оси - всяко проще. ... |
| 21.10.2009, 09:14:08 |
aleks2Sergey Orlov Не совсем этот путь и тяжелый... Панимаешь, дарагой, засунуть диск в привод DVD, загрузиться с него и согласится на восстановление существующей копии оси - всяко проще. Восстановление существующей копии не приведет к редактированию реестра, имеющегося на диске на запуск драйвера, там тупо перезапишутся существующие файлы... ... |
| 21.10.2009, 10:30:51 |
Sergey Orlovaleks2Панимаешь, дарагой, засунуть диск в привод DVD, загрузиться с него и согласится на восстановление существующей копии оси - всяко проще. Восстановление существующей копии не приведет к редактированию реестра, имеющегося на диске на запуск драйвера, там тупо перезапишутся существующие файлы...Однако стадия поиска устройств таки происходит во время восстановления. ... |
| 21.10.2009, 15:13:26 |
Sergey Orlovaleks2Sergey Orlov Не совсем этот путь и тяжелый... Панимаешь, дарагой, засунуть диск в привод DVD, загрузиться с него и согласится на восстановление существующей копии оси - всяко проще. Восстановление существующей копии не приведет к редактированию реестра, имеющегося на диске на запуск драйвера, там тупо перезапишутся существующие файлы... 1. А ты пробовал? 2. Это официальная рекомендация MS. ... |
| 21.10.2009, 19:21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501037]: |
160ms |
67ms |
| others: | 199ms |
| total: | 487ms |
