монтировать раздел в папку другого раздела под NTFS, Windows
существует возможность средствами windows смонтировать раздел жесткого диска как папку в другом разделе NTFS. кто-нибудь использует это на практике, насколько это надежно? не стремно запускать в боевую эксплуатацию при активной записи именно на этот диск через данную папку? нужно увеличить размер одного локального диска, при этом его не форматируя и не перемещая особо данных оттуда. такой вариант с папкой подходит, только я беспокоюсь за надежность подобного решения. ... |
| 23.10.2009, 11:50:35 |
имел ввиду подобную процедуру http://support.microsoft.com/kb/307889 винда win2k3 r2 64 bit ... |
| 23.10.2009, 11:57:53 |
эта процедура не увеличит объем "увеличиваемого" диска. Но, допустим если на диске C: есть папка - "dst" с 20 Гб файлов логический диск можно подключить как папку "C:\dst" (предварительно переименовав "dst" в "dst_", допустим). И только после переброса файлов из "C:\dst_" в "C:\dst" освободится 20 Гб. Насчет надежности. Обычный NTFS раздел просто подключается как ссылка, что тут может произойти? В любой момент папку можно переприсоединить. ... |
| 23.10.2009, 12:14:05 |
ну с перебросами все понятно. все отлично разруливается. новая запись будет идти в новую папку. интересует именно надежность. хоть это и ссылка, хотелось бы услышать человека у которого эта конструкция на боевых серверах работает какое-то количество времени. ... |
| 23.10.2009, 12:23:58 |
Я исползую, когда винда закроется нестандартно, ссылка остается типа как как файл (ни зайти не выйти), удаляешь ее и создаешь каталог заново. Для проверки chkdsk c:\dst /f проверяет раздел подключенный ---------------------------------------------- Не учити меня жить и я не скажу куда вам идти. ---------------------------------------------- ... |
| 23.10.2009, 13:00:28 |
kirik17существует возможность средствами windows смонтировать раздел жесткого диска как папку в другом разделе NTFS.. Стандартная консольная утилита mountvol умеет и монтировать и размонтировать. kirik17кто-нибудь использует это на практике, насколько это надежно? не стремно запускать в боевую эксплуатацию при активной записи именно на этот диск через данную папку? Да но временно, в качестве эксперемента над базой 1С в которой вёл разработку, база была около 2Гб в .dbf формате. Все прекрасно работало.[/quot] kirik17нужно увеличить размер одного локального диска, при этом его не форматируя и не перемещая особо данных оттуда. такой вариант с папкой подходит, только я беспокоюсь за надежность подобного решения. Возможно жесткие ссылки помогут. Ели я нечего не путаю, на форуме толи в этой ветке то-ли в ветки по 1C попадался топик в котором описывалось использование ситуация, когда .cbx файлы распологались на RAM-диске а на физическом диске с каталогом базы 1С были на них жесткие ссылки. Если найду кину ссылку на этот топик. ... |
| 23.10.2009, 13:54:21 |
kirik17...хоть это и ссылка... В случае с mountvol это не ссылка, а именно точка монтирования. ... |
| 23.10.2009, 13:55:56 |
1. Жесткие ссылки работают только пределах раздела. 2. Мягкие ссылки в windows мало пригодны, их легко удалить по неосторожности (игры с правами не пройдут). Кроме того например если использовать симлинк для Program Files, то очень многие деинсталяторы просто снесут симлинк - зачастую не анализируется является ли каталог точкой монтирования, удаляется каталог если он пуст, т.е. и точка монтирования будет похерена. ... |
| 24.10.2009, 21:00:46 |
Тфу... переклинило: "Мягкие ссылки", "симлинк" в предыдущем сообщении читать как "точка монтирования" ... |
| 24.10.2009, 21:13:05 |
Если топикстартеру нужно именно увеличить размер раздела и если у него серверная винда, но самое родное средство для этого - преобразование раздела в динамический диск, после чего туда можно будет подключать разделы других дисков, тем самым расширяя объем динамического диска. Это более приемлемый, ИМХО, способ, чем подключать иной раздел как папку, т.к. в последнем случае новое пространство будет только конкретно в этой папке, а не для всего диска. ... |
| 24.10.2009, 21:39:42 |
arni пишет: a> Если топикстартеру нужно именно увеличить размер раздела и a> если у него серверная винда, но самое родное средство для a> этого - преобразование раздела в динамический диск, после a> чего туда можно будет подключать разделы других дисков, a> тем самым расширяя объем динамического диска. Это более a> приемлемый, ИМХО, способ, чем подключать иной раздел как a> папку, т.к. в последнем случае новое пространство будет a> только конкретно в этой папке, а не для всего диска. От ситуации зависит. У нас вот как-то выяснилось, что сервер 1С предприятия пишут огромное количество байт в каталог server, который в его програм файлс лежит. Что-то там связанное с полнотекстовым поиском. И вроде как не отключается, по крайней мере, не раскопали как это отключить.Пришлось подключить в каталог server отдельный раздел. Проблема с нехваткой места если и не решилась вовсе, то отодвинулась на неопределенное время. Правда, могут быть проблемы с софтом, который определяет свободное место на диске. Скажем, подмонтировали в каталог c:\folder раздел размером в 100 гб. А на самом диске C: места осталось 10Гб. Прога, если она не учитывает возможность монтирования, спросит свободное место на диске С и увидит, что его мало (скажем, ей надо 20Гб). И будет ругаться, хотя физически в каталоге, который ей нужен, места достаточно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2009, 11:17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1501029]: |
193ms |
61ms |
| others: | 225ms |
| total: | 529ms |
