Как открыть shs-файл на Vista?
Есть файл фрагмента 123.shs. На XP он открывается Word'ом. А на Висте не хочет. Как быть? ... |
| 30.12.2008, 10:03:42 |
если 123.shs - это вирус, то на XP он может и запускает Word, а на Vista, возможно, ему что то мешает... ... |
| 30.12.2008, 10:45:43 |
filext.comThe Shell Scrap Object is part of the Microsoft embed objects inside objects philosophy. Basically, what happens is that the shell script is wrapped around an object and the .SHS extension (which normally can't be seen even with extensions turned on) is added to the file. An .SHS file is really potentially quite dangerous because it can have anything executable in it along with a vast collection of dangerous script code in the wrapper. At least one worm uses the Shell Script object. Note: This file type can become infected and should be carefully scanned if someone sends you a file with this extension. ..... -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.12.2008, 13:13:25 |
А вот, что говорит Виндоус об этом автор Windows has the following information about this file type. This page will help you find software needed to open your file. File Type: Unknown Description: Windows does not recognize this file type. You may search the following Web site for related software and information: -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.12.2008, 13:15:40 |
Damien, шутник ... |
| 30.01.2009, 14:41:17 |
подскажу кустарный способ. но для этого надо знать, какого типа документ там спрятан. обычно это легко определяется разглядыванием файла в текстовом редакторе. алгоритм такой. положим, что это был фрагмент файла Excel 1. распаковываешь файл. распаковываешь архиватором. в моём случае это 7zip. допустим, получилась директория source\ 2. создаёшь пустой XLS файл. К примеру получилась директория blank\ 3. переносишь схожие файлы в blank\. искать надо в одной из подпапок source\. для файлов экселя эта поддиректория, содержащая файл workbook 4. упаковываешь файлы папки blank\ в ZIP архив, переименовываешь расширение в XLS. При открытии такого файла OpenOffice некторое время тужится, но выходит вполне корректный документ. ... |
| 18.03.2009, 20:11:44 |
Anatoly Podgoretsky, Анатолий, вы свернули разговор на описание формата. А могли бы предложить решение. С вашим-то опытом это головоломка на пять минут :-/ ... |
| 18.03.2009, 20:19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500997]: |
185ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 484ms |
