как копировать жд?
Есть ноут, с жд. Есть новый жд для ноута. Хочу скопировать со старого жд всю инфу на новый, чтобы можно было вставить новый, включить питание ноута, и работать как со старым. Т.е. как скопировать всю инфу с жд: таблицу разделов, загрузочные записи, в общем все... есть примерные способы? dd такое умеет? а dd под виндовс? ... |
| 28.10.2009, 12:36:05 |
как копировать жд?
solo8, А начинка то ноутов идентична? Вряд ли, аднако... Тады ВОТ ТАК http://support.microsoft.com/kb/249694 ... |
| 28.10.2009, 13:11:39 |
как копировать жд?
Начинка идентичная, т.к. ноут один и тот же самый. Просто хочу старый маленький заменить на новый и побольше и чтобы не устанавливать виндовс, программы, настройки, копировать папки, ведь все это занимает не один день, неделю займет... ... |
| 28.10.2009, 15:30:30 |
как копировать жд?
solo8, Если очень нужен dd - есть пакеты типа Unix utilities for Windows. Много. А так - Acronis, Norton Ghost и иже с ними. ... |
| 28.10.2009, 15:40:29 |
как копировать жд?
a_shats, Нет не очень =) Единственное что нужно это скопировать все, включая загрузочную запись... А вопрос в том: кто -нибудь так успешно делал, и если да то чем? ... |
| 28.10.2009, 15:59:00 |
как копировать жд?
solo8a_shats, Нет не очень =) Единственное что нужно это скопировать все, включая загрузочную запись... А вопрос в том: кто -нибудь так успешно делал, и если да то чем? успешно делал Акронисом. как указано постом выше. Но чтоб скопировать надо подключить еще один жесткий либо сетевой диск. Образ диска на этот же диск не создается, эт понятно. и поднимает его не из себя. Так что заведите себе какой-ни-ть буфер ... |
| 28.10.2009, 16:57:33 |
как копировать жд?
solo8, А производителм нового и старого ЖД одинаковые? ... |
| 28.10.2009, 16:59:12 |
как копировать жд?
A_Cross, Нафига ? Что Акронисом, что гхостом можно скопировать хоть по одному разделу напрямую. Главное, чтобы раздел на винте, куда копируем, был не меньше того, откуда копируем. И все дела. Перечисленный софт не всегда распознает массивы на аппаратных RAID, и потому для применения на них не рекомендуется - но здесь не тот случай. ... |
| 28.10.2009, 18:57:08 |
как копировать жд?
Ах да, и потом рекомендую не забыть пофиксить загрузочный сектор нового винта. В смысле - чтобы винт стал активным, раздел - загрузочным. Делается это или из тех же утилей, или в консоли восстановления Windows (fixboot, fixmbr). Естественно, пока не убедитесь, что скопированное содержимое в порядке - содержимое старого винта удалять или изменять не рекомендуется. ... |
| 28.10.2009, 19:35:13 |
как копировать жд?
a_shatsA_Cross, Нафига ? Что Акронисом, что гхостом можно скопировать хоть по одному разделу напрямую. Главное, чтобы раздел на винте, куда копируем, был не меньше того, откуда копируем. И все дела. Перечисленный софт не всегда распознает массивы на аппаратных RAID, и потому для применения на них не рекомендуется - но здесь не тот случай. вопрос был о копировании винта, а не отдельных дисков. Когда идет снимание обража всего диска, то нужен второй физический ... |
| 29.10.2009, 10:02:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500990]: |
173ms |
41ms |
| others: | 182ms |
| total: | 439ms |
