Назначенные задания
Добрый день! Сделал bat-файл для копирования файлов на другой носитель, подключил его как сетевой диск, назначил ему букву. Запускаю bat-файл , все проходит хорошо. Запускается назначенное задание, пишет , что не правильно указан диск... В bat-файле вместо диска пишу его сетевое имя...в назначенном задании все работает... В чем проблема??? Спасибо. ... |
| 28.10.2009, 17:03:28 |
Назначенные задания
А сетевой диск существует в том сеансе из под которого стартует задание? Может сначало в том же батнике подключать сетевой диск, копировать а потом отключать... ... |
| 28.10.2009, 17:07:52 |
Назначенные задания
Сетевой диск подключен средсвами Windows...Мой компьтер->Подключить сетевой диск. Т.е видна его видит под определенной буквой, а назначенное задание выдает ошибку... ... |
| 28.10.2009, 17:11:27 |
Назначенные задания
Сетевой диск подключается не "для Windows" а подключается в определенном сеансе определенного пользователя. ... |
| 28.10.2009, 17:12:39 |
Назначенные задания
| 28.10.2009, 17:15:59 |
Назначенные задания
Под одним пользователем (админ) подключен сетевой диск. При запуске бат-файла все нормально работает, а при запуске Назначенного задания нет.... ... |
| 28.10.2009, 17:19:28 |
Назначенные задания
Lexx_SQLLS> Под одним пользователем (админ) подключен сетевой диск. LS> При запуске бат-файла все нормально работает, а при запуске LS> Назначенного задания нет....Пропиши ты net use ... в самом бат-файле Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 07:41:23 |
Назначенные задания
МикросекундаLexx_SQLLS> Под одним пользователем (админ) подключен сетевой диск. LS> При запуске бат-файла все нормально работает, а при запуске LS> Назначенного задания нет....Пропиши ты net use ... в самом бат-файле Нафиг, это же наследие прошлого и нужно только для тех задач, которые не поддерживают UNC имена, а по словам автора в этом случае у него все работает и нахрена спрашивается тогда пытаться делать сомнительный вариант?. ... |
| 29.10.2009, 09:28:52 |
Назначенные задания
Anatoly PodgoretskyAP> Нафиг, это же наследие прошлого и нужно только для тех задач, которые AP> не поддерживают UNC имена, а по словам автора в этом случае у него все AP> работает и нахрена спрашивается тогда пытаться делать сомнительный AP> вариант? Потому что для автора это самое простое решение. Вот ведь, он пишет:Lexx_SQLСделал bat-файл для копирования файлов на другой носитель, подключил его как сетевой диск, назначил ему букву Стало быть, у него батник работает с буквами, ну а раз буква нужна, то пусть и вызовет net use. Другое дело, что рано или поздно он наткнется на проблемы и все равно переделает на UNC имена. Но сейчас вопрос у ТС не в этом. Вопрос в том, почему не работает. Ответ - потому что нет буквы диска или нет доступа к диску. Вариантов 2: либо назначать букву внутри батника, либо обойтись без букв. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 10:05:55 |
Назначенные задания
Да наверно это просто прихоть автора, к тому же он пишет, что с UNC великолепно работает. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 29.10.2009, 10:43:05 |
Назначенные задания
Спасибо всем , за обсуждение. Я ,конечно, обошел эту ситуацию, прописал просто сетевой путь до папки. Но пытливый ум не дает покоя...ПОЧЕМУ?????? ... |
| 29.10.2009, 14:34:23 |
Назначенные задания
| 29.10.2009, 14:35:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500984]: |
185ms |
66ms |
| others: | 188ms |
| total: | 483ms |
