Как снести Nero?
поставил крякнутый Nero 7 Premium. - Просто ужас какая долбанутая вещь : зарегистрировала под себя все возможные типы файлов, сначала пыталась при запуске системы внедриться в какие-то процессы, теперь на taskbar'e такая хрень : ... |
| 01.11.2009, 17:15:43 |
Как снести Nero?
Советую посмотреть в настройки самого Нейро. А снять галочку в настройках таскбара получается? ... |
| 01.11.2009, 17:30:11 |
Как снести Nero?
С0ВЕСТЬСоветую посмотреть в настройки самого Нейро. А снять галочку в настройках таскбара получается? Настройки ,как таковые, отсутствуют (если я правильно понял): ... |
| 01.11.2009, 17:47:44 |
Как снести Nero?
Так непонятно, в свойствах таскбара есть пункт Nero? Попросту снять флажок, у меня нету. Параметры смотрим сюда: ... |
| 01.11.2009, 17:59:28 |
Как снести Nero?
С0ВЕСТЬТак непонятно, в свойствах таскбара есть пункт Nero? Попросту снять флажок, у меня нету. Да, точно , в выпадающем меню на taskbar'e есть пункт Options. Спасибо! только натораживает следующее: ... |
| 01.11.2009, 18:20:59 |
Как снести Nero?
Весьма наглое ПО, претендует на гегемонию. И видимо очень опасное. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 01.11.2009, 18:36:35 |
Как снести Nero?
Q... Нечего беспокоиться, каспер параноик, нужно смотреть в его настройках или еще проще нажать на ссылку внизу окна - "Добавить с список доверенных..." Удачи :) ... |
| 01.11.2009, 18:38:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500969]: |
194ms |
49ms |
| others: | 190ms |
| total: | 468ms |
