Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #36297399
vizit73
На ХР пользователь с правами "Пользователь" на собственную папку "Мои документы" может изменять параметры вкладки "Безопасность", если отключена галка "Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)". Как отобрать у него такую возможность оставив лишь права чтения, исполнения, удаления, изменения и т.п.
    #36297460
Фотография Anatoly Podgoretsky
Он не должен быть администратором и ему не должно быть предоставлено такое право
http://www.podgoretsky.com
    #36297483
vizit73
А он и не Администратор, просто папка "Мои документы" его, так сказать под его учётной записью и в этом случае получается что даже с правами пользователя, может давать разрешения, менять, удалять или добавлять пользователей через вкладку "Безопасность".
    #36297495
vizit73
В принципе нащупал. Сменил владение под учётку администратора, отобрал у пользователя права на "Смена владельца" и "Изменение разрешений" и применил коктель на папку, подпапки и файлы. Правда на вновь созданные файлы и папки у него права владения есть и изменение разрешений к ним.
    #36297502
vizit73А он и не Администратор, просто папка "Мои документы" его, так сказать под его учётной записью и в этом случае получается что даже с правами пользователя, может давать разрешения, менять, удалять или добавлять пользователей через вкладку "Безопасность".
Ты вторую часть сообщения тоже внимательно прочитал. Не может пользователь менять права в папке "Мои документы", если ему это не предоставлено
    #36297504
vizit73Правда на вновь созданные файлы и папки у него права владения есть и изменение разрешений к ним.
Опять, ты что то неправильно сделал.
    #36297521
vizit73
Почему не может менять на личную папку своей учётки? При первом входе формируется весь набор в папке Documents and Settings по имени пользователя скажем папка Иванов, пользователю на неё автоматом даётся доступ в пределах прав "Пользователь" и остальные подобъекты это наследуют. Я так понимаю.
    #36297535
vizit73
Зошёл Админом на комп. Создал учётку под именем 1 паролем 1 и членством группы "Пользователи". В папке Documents and Settings папка пользователя 1 не появляется сразу. Вышел Админом зашёл 1-ей. Вернулся Админом и обнаружил папку 1 с полным доступом откуда наследует права и папка Мои документы. Так что я ничего и не делал такова последовательность операционки. Изначально пользователь, к какой группе он не принадлежит получает на свои папки полный доступ.
    #36297558
Администратор может это немедленно пресечь, достаточно один раз зайти, а потом администратом установить нужные права
    #36297666
Sergey Orlov
Anatoly PodgoretskyАдминистратор может это немедленно пресечь, достаточно один раз зайти, а потом администратом установить нужные права
Анатолий, там ведь и сверху берутся неявно права, и не надо забывать, что если создал файл/папку, то ты являешься его/ее владельцем, а владелец может сделать все, что хочет, включая и отобрать права на ее админу, другое дело, что админ всегда может стать владельцем...
    #36297840
Biz©
Sergey Orlovесли создал файл/папку, то ты являешься его/ее владельцем, а владелец может сделать все, что хочет
может сделать то что задано для CREATOR OWNER
    #36298595
vizit73
Ну в общем отобрал владение папкой Мои документы, поставил запрет на смену владельца и изменение разрешений. А к вновь созданным внутри файлам и папкам в случае необходимости буду применять наследование и точка на этом.
