авторизация в домене
Sergey Orlov[quot Макар]Sergey Orlov, 2.net use p: \\sirver\pub может не быть прав на доступ к этому ресурсу, если права есть, то он уже подключен и при повторном подключении выдаст ошибку да хоть 100 ошибок ... если был, то и будет подключен ... но ... только если в домене стоит волшебный крыжик ожидания сетки до логона ... это одно из основных "но" перехода от в2к к хрюше ... ... |
| 03.11.2009, 21:47:14 |
Sergey Orlov ну и где он route print ... |
| 05.11.2009, 12:03:06 |
МакарSergey Orlov ну и где он route print I-net при такой маршрутизации доолжен быть, надо попробовать с одной из тачек дать примерно следующее ping www.sql.ru, должен разрешить имя в адрес и пытаться пропинговать данный адрес, если разрешения нет, то смотреть настройку пересылки с контроллера домена... Как сегодня проходит авторизация в домене? ... |
| 05.11.2009, 12:23:32 |
со стороны класов задердка уже не 15 мин., а где то от 1 до 3 мин (батник с апострофами) сайты не пингуются ... |
| 05.11.2009, 12:38:06 |
Sergey Orlov, да, ещё - на шлюзе сквид не все внутренние ip пускает в инет (на всякий случай) ... |
| 05.11.2009, 12:39:47 |
Макарсо стороны класов задердка уже не 15 мин., а где то от 1 до 3 мин (батник с апострофами) сайты не пингуются а со стороны 192.168.1.Х ... |
| 05.11.2009, 12:40:06 |
МакарSergey Orlov, да, ещё - на шлюзе сквид не все внутренние ip пускает в инет (на всякий случай) Блин, если сквид стоит, значит проксик не прозрачный.... ... |
| 05.11.2009, 21:04:28 |
Sergey Orlov а со стороны 192.168.1.Х если в качестве DNS 192.168.1.32 шлюз 192,168,1,1 то висят и инета нет, если DNS 192,168,1,1, то вроде всё нормально, классы сегодня нормально залогинились, но непонятно, чтож так батник их тормозил когда стоял просто 2003 server, то всё было нормально и диск P: щас не подключается. Если в командной прописать net use p: \\silver\pub , то всё нормально - сетевой р появляется ... |
| 09.11.2009, 11:24:03 |
МакарSergey Orlov а со стороны 192.168.1.Х если в качестве DNS 192.168.1.32 шлюз 192,168,1,1 то висят и инета нет, если DNS 192,168,1,1, то вроде всё нормально, классы сегодня нормально залогинились, но непонятно, чтож так батник их тормозил когда стоял просто 2003 server, то всё было нормально и диск P: щас не подключается. Если в командной прописать net use p: \\silver\pub , то всё нормально - сетевой р появляется ну намекал же уже ... пробуйте доменную групповую политику: Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Вход в систему\Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему ... |
| 09.11.2009, 12:15:24 |
МакарSergey Orlov а со стороны 192.168.1.Х если в качестве DNS 192.168.1.32 шлюз 192,168,1,1 то висят и инета нет, если DNS 192,168,1,1, то вроде всё нормально, А с самого сервера доменное имя, типа www.sql.ru, разрешается в адрес или же нет, если нет, то неправильно установил параметры на закладке пересылки на dns cервера Макар классы сегодня нормально залогинились, но непонятно, чтож так батник их тормозил когда стоял просто 2003 server, то всё было нормально и диск P: щас не подключается. Если в командной прописать net use p: \\silver\pub , то всё нормально - сетевой р появляется Можно попробовать немного другую конфигурацию, а именно: 1. Сервер ip = 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 шлюз пустой dns=192.168.1.32, галочку регистрировать это соединение скинуть ip = 192.168.1.32 mask 255.255.255.0 шлюз=192.168.1.1 dns 192.168.1.1, галочку регистрировать это соединение поставить В dns'e убить зоны прямую econ.local и обратные зоны 192.168.0.X, 192.168.1.X, интерфейс который слушает dns 192.168.1.32, все что не в домен econ.local пересылать на 192.168.1.1, не забыть сделать перерегистрировать сам сервер в dns'е 2. Класс 192.168.0.Х в качестве dns 192.168.1.32, в качестве шлюза 192.168.0.1 3. Класс 192.168.1.Х в качестве dns 192.168.1.32, в качестве шлюза 192.168.1.1 В этой конфигурации ничего прописывать в виде route add ничего не надо, если только не возникнет необходимость в доступе к машинкам в 192.168.0.Х сос тороны машин 192.168.1.Х ... |
| 09.11.2009, 12:22:02 |
Biz©пробуйте доменную групповую политику: Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Система\Вход в систему\Всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему Хорошая вещь этот gpedit - батник с подключением диска p туда засунул ... |
| 09.11.2009, 14:21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500924]: |
180ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 484ms |
