Win2008 R2
Добрый день всем! Есть свежеустановленный Win2008 R2 и свежие же проблемы: 1) от установки до запроса активации прошло ощутимо меньше 30 дней 2) Правый щелчок мыши - Создать - Папка, т.е. кроме как новую папку создать больше ничего нельзя 3) Самое главное: после добавления к домену группа Domain Admins, как и положено, добавилась в локальную группу Administrators, но, тем не менее, учётные записи из Domain Admins НЕ МОГУТ открыть диски (например, D:, E:) у которых есть разрешение для Administrators = Full Control. При открытии свойств диска (это пустое окно, где написано, что у меня НЕТ прав, но есть кнопка "Change") можно (при нажатии на "Change") и изменить разрешения, и проверить Effective Permissions. При подстановке в Effective Permissions любой учётной записи из группы Domain Admins - права = Full Control. При логоне с локальной админист-й уч. записью таких проблем нет. Создаётся ощущение, что для доменных администраторов права либо не работают, либо урезаны. Присвоение полных прав напрямую группе Domain Admins ничего не меняет - прав по-прежнему нет. Активация никак ситуацию не изменило. Встречались ли у кого-либо такие проблемы с R2 - особенно п3 ??? Заранее всем спасибо! ... |
| 10.11.2009, 11:30:00 |
Win2008 R2
Михаил ФвДобрый день всем! Есть свежеустановленный Win2008 R2 и свежие же проблемы: 1) от установки до запроса активации прошло ощутимо меньше 30 дней 2) Правый щелчок мыши - Создать - Папка, т.е. кроме как новую папку создать больше ничего нельзя 3) Самое главное: после добавления к домену группа Domain Admins, как и положено, добавилась в локальную группу Administrators, но, тем не менее, учётные записи из Domain Admins НЕ МОГУТ открыть диски (например, D:, E:) у которых есть разрешение для Administrators = Full Control. При открытии свойств диска (это пустое окно, где написано, что у меня НЕТ прав, но есть кнопка "Change") можно (при нажатии на "Change") и изменить разрешения, и проверить Effective Permissions. При подстановке в Effective Permissions любой учётной записи из группы Domain Admins - права = Full Control. При логоне с локальной админист-й уч. записью таких проблем нет. Создаётся ощущение, что для доменных администраторов права либо не работают, либо урезаны. Присвоение полных прав напрямую группе Domain Admins ничего не меняет - прав по-прежнему нет. Активация никак ситуацию не изменило. Встречались ли у кого-либо такие проблемы с R2 - особенно п3 ??? Заранее всем спасибо! владельца менять сначала нужно - OK - нужные права ... |
| 10.11.2009, 13:28:55 |
Win2008 R2
"владельца менять сначала нужно - OK - нужные права" - да, ситуация очень похожа на попытку доступа к ресурсу, на который нет прав открытия, но есть право менять разрешения. Я меняю владельца (например, на локальную группу Administrators)- "Replace owner on ..." - OK. Результат: владелец меняется в еще не закрытом окне - стоит окно свойств закрыть/открыть -всё по прежнему (в том числе поле Current Owner - пустое)! ... |
| 10.11.2009, 14:47:32 |
Win2008 R2
Михаил Фв Результат: владелец меняется в еще не закрытом окне - стоит окно свойств закрыть/открыть -всё по прежнему (в том числе поле Current Owner - пустое)! обязательно проведи смену владельца до конца, т.е. до закрытия окна с правами по ОК, лишь потом появится возможность что-то менять в правах ... |
| 10.11.2009, 15:41:07 |
Win2008 R2
да она проходит до конца - всё ОК, и менять права я могу, просто при следующем открытии в поле "Владелец" опять стоит "не могу определить владельца"... ... |
| 10.11.2009, 16:13:17 |
Win2008 R2
Михаил Фв, А домен на чем сделан... ... |
| 10.11.2009, 16:43:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500916]: |
467ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 798ms |
