Открыть порт
Добрый день! Потребовалось открыть порт 443 на роутере.Как я понимаю- это сделать перенаправление с роутера на локальную машину,т.е. нужно знать номер порта и IP машины. В настройках роутера есть поля Enable Trigger Protocol TCP Outgoing (Trigger) Port ....~.... ???? Incoming Protocol TCP Incoming Port ??? Чот нужно указывать в этих полях? Спасибо. ... |
| 11.11.2009, 16:20:15 |
Открыть порт
А зачем. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.11.2009, 16:34:36 |
Открыть порт
с налоговой прислали прогу, там одно из требований стоит...открыть порт 443. ... |
| 11.11.2009, 16:39:12 |
Открыть порт
Lexx_SQLс налоговой прислали прогу, там одно из требований стоит...открыть порт 443. Если у вас простой роутер с прозрачным nat'ом то ничего открывать не надо ... |
| 11.11.2009, 16:43:31 |
Открыть порт
нет...порт закрыт, я проверил. Думаю , что нужно настроивать...не пойму пока как... ... |
| 11.11.2009, 17:03:42 |
Открыть порт
Какой порт. Вероятно речь шла о "исходящем" подключении на 443 порт. ... |
| 11.11.2009, 17:05:59 |
Открыть порт
т.е. что бы роутер пропускал исходящие запросы на порт 443 по какому-то адресу в Инете? Правильно я понял? ... |
| 11.11.2009, 17:46:06 |
Открыть порт
Lexx_SQLс налоговой прислали прогу, там одно из требований стоит...открыть порт 443. Во гады, хотят покапаться в ваших компьютерах, но так что бы вы не смогли узнать, что они там передают. Скажи какая страна, чтобы случайно в ней не оказаться? ... |
| 11.11.2009, 20:03:22 |
Открыть порт
Sergey OrlovLexx_SQLс налоговой прислали прогу, там одно из требований стоит...открыть порт 443. Если у вас простой роутер с прозрачным nat'ом то ничего открывать не надо Порты открыть это означает, что слушать на данном порту. ... |
| 11.11.2009, 20:06:35 |
Открыть порт
Lexx_SQLт.е. что бы роутер пропускал исходящие запросы на порт 443 по какому-то адресу в Инете? Правильно я понял? Ты бы поточнее говорил, в этом случае нет никакого открытия портов, тут разрешение на выход в Интернет нужно. ... |
| 11.11.2009, 20:07:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500906]: |
279ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 573ms |
