Apache и Windows
Возможно ли на Windows 2003 запустить несколько апатчей для каждого апача свой ип и чтобы всё на 80 порту? ... |
| 13.11.2009, 13:46:57 |
Apache и Windows
jemojeВозможно ли на Windows 2003 запустить несколько апатчей для каждого апача свой ип и чтобы всё на 80 порту? Это называется виртуальные хосты! Документация как такое сделать есть внутри дистрибутива! ... |
| 13.11.2009, 13:53:42 |
Apache и Windows
С0ВЕСТЬjemojeВозможно ли на Windows 2003 запустить несколько апатчей для каждого апача свой ип и чтобы всё на 80 порту? Это называется виртуальные хосты! Документация как такое сделать есть внутри дистрибутива! Видать не написал что для каждого свой апачь, а не всё через Виртуальные Хосты на 1 апаче ... |
| 13.11.2009, 14:06:55 |
Apache и Windows
jemojeдля каждого свой апачь Как пробовали, в чём была проблема? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2009, 14:15:13 |
Apache и Windows
Спросите зачем несколько апачей? отвечу: у меня располагается на данный момент на 1 апаче через виртуальные хосты несколько сайтов, если на какой-то сайт идёт DDos то ложится апачь весь со всеми сайтами, а нужно чтобы при такай атаке ложился только 1 сайт. ... |
| 13.11.2009, 14:15:38 |
Apache и Windows
Dimitry Sibiryakov jemojeдля каждого свой апачь Как пробовали, в чём была проблема? Проблема в том что при запуске апача на один и тот же порт он просто не запускается говорит что порт занят. ... |
| 13.11.2009, 14:16:34 |
Apache и Windows
jemoje Проблема в том что при запуске апача на один и тот же порт он просто не запускается говорит что порт занят. Ты же говорил, что на разных IP адресах. Врал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.11.2009, 14:24:41 |
Apache и Windows
jemojeDimitry Sibiryakov jemojeдля каждого свой апачь Как пробовали, в чём была проблема? Проблема в том что при запуске апача на один и тот же порт он просто не запускается говорит что порт занят. Правильно! Если даже и два апача будут сидеть на одном IP - тоже будет занято. Если конечно не ошибаюсь, можно в файле hosts настроить алиасы на 1 айпишник. Такое вроде было описано в книге Д. Котерова "Самоучитель PHP4" . В начале книги много полезного по Web-технологиям он описал интересного, проверьте. ... |
| 13.11.2009, 14:30:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500893]: |
186ms |
45ms |
| others: | 189ms |
| total: | 461ms |
