firebird2_1 и aliases.conf
Всем привет! У меня есть проблема и я новичок, сильно не пинайте пожалуйста. И так: у меня file.exe, который коннектится к sql базе при его запуске. Пути к базе прописаны в этом же каталоге path.txt, где и находится file.exe в форме: база <путь к базе>. Теперь мне нужно сделать что все работало через файл алиасиас. Т.е. по примеру я в нем пишу: база = <путь к базе> а в path.txt пишу: <ip этой машины>:база При запуске file.exe выбираю базу, Ок и не цепляет, а цепляет, если я имя базы укажу везде транслитом, что неудобно для пользователей. Если кто-нить меня понял, подскажите, как сделать так, чтобы у меня при запуске file.exe выдавал список баз на русском языке, а не на транслите. ... |
| 18.11.2009, 13:41:28 |
kinderr Если кто-нить меня понял, подскажите, как сделать так, чтобы у меня при запуске file.exe выдавал список баз на русском языке, а не на транслите. Изменить формат path.txt так, чтобы кроме собственно строк подключения в нём хранились "дружественные" названия баз и показывать только их. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2009, 13:58:37 |
kinderr пишет: k> У меня есть проблема и я новичок, сильно не пинайте пожалуйста. И так: у k> меня file.exe, который коннектится к sql базе при его запуске. Пути к k> базе прописаны в этом же каталоге path.txt, где и находится file.exe в k> форме: база k> <путь к базе>. k> Теперь мне нужно сделать что все работало через файл алиасиас. Т.е. по k> примеру я в нем пишу: база = <путь к базе> k> а в path.txt пишу: k> <ip этой машины>:база k> При запуске file.exe выбираю базу, Ок и не цепляет, а цепляет, если я k> имя базы укажу везде транслитом, что неудобно для пользователей. Если k> кто-нить меня понял, подскажите, как сделать так, чтобы у меня при k> запуске file.exe выдавал список баз на русском языке, а не на транслите. При чем тут виндоус ? Храни список баз с дружественными для пользователей названиями, его и выводи. А внтури программы понимай, какаую именно базу на самом деле надо цеплять. Да и, это, может всё в одну базу свести ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2009, 14:00:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500863]: |
184ms |
53ms |
| others: | 183ms |
| total: | 462ms |
