Проблема при загрузке с загрузочного диска
День добрый. Материнка Asus P5Q-EM. При загрузке с загрузочного диска получаю сообщение:ISOLinux 3.73 2009-01-25 ETCDisoLinux:Image checksum error, sorry Boot failed....... На другой материнке от Asus сообщение: ETCD Copiright (c) 1994-2008 H.Peter Anvin, и дальше как и должно быть форма загрузочного интерфеса. В чем проблема? Спасибо. ... |
| 18.11.2009, 08:39:02 |
материнки одинаковые ? если ДА то ищите чем плохая материнка отличается от хорошей 1. настройки БИОС 2. планки памяти и тд. ... |
| 18.11.2009, 10:02:58 |
nosovматеринки одинаковые ? если ДА то ищите чем плохая материнка отличается от хорошей 1. настройки БИОС 2. планки памяти и тд. Были бы одинаковые, я бы не спрашивал на форуме совета. P5Q-EM, там где не идет диск, новая материнка. ... |
| 18.11.2009, 10:13:20 |
http://www.911cd.net/forums/index.php?showtopic=23140 http://www.ezbsystems.com/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=1;t=2741;top Я тут посмотрел поиском по этой проблемке, оказывается это не только у меня. Ответа правда не нашел, но мне кажется это что то с настройками БИОСа, только вот где?? ... |
| 18.11.2009, 10:27:16 |
посмотрите на сайте ASUS по идее там должен быть ответ поскольку к ним уже обращались другие (имхо) ... |
| 18.11.2009, 10:52:14 |
Если диск один и тотже, то на первой плохой СД -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 18.11.2009, 11:05:50 |
Anatoly PodgoretskyЕсли диск один и тотже, то на первой плохой СД -- http://www.podgoretsky.com Привод менял, образ на диск перезаписал. Всё то же самое. Прочитал, что причиной может быть повреждение файла загрузчика, но это не мой случай ели на других приводах других машин читается. ... |
| 18.11.2009, 11:32:01 |
авторP5Q-EM, там где не идет диск, новая материнкапоскольку материнка новая попробуте обменять ее у продавца. это Ваше право как покупателя. ... |
| 18.11.2009, 11:43:48 |
simplyAnatoly PodgoretskyЕсли диск один и тотже, то на первой плохой СД -- http://www.podgoretsky.com Привод менял, образ на диск перезаписал. Всё то же самое. Прочитал, что причиной может быть повреждение файла загрузчика, но это не мой случай ели на других приводах других машин читается. Чудес то не бывает, или повреждение диска/плохое чтение, ведь сообщение то "checksum error, sorry" при том сообщение Линуксовского загрузчика, или плохая память - ведь где то CRC портится. ... |
| 18.11.2009, 11:47:06 |
Anatoly PodgoretskysimplyAnatoly PodgoretskyЕсли диск один и тотже, то на первой плохой СД -- http://www.podgoretsky.com Привод менял, образ на диск перезаписал. Всё то же самое. Прочитал, что причиной может быть повреждение файла загрузчика, но это не мой случай ели на других приводах других машин читается. Чудес то не бывает, или повреждение диска/плохое чтение, ведь сообщение то "checksum error, sorry" при том сообщение Линуксовского загрузчика, или плохая память - ведь где то CRC портится. Спасибо, в этом направлении и попробую покопать. ... |
| 18.11.2009, 11:50:40 |
Только учти, что под словом память понимаются как сама память, так и контроллер памяти. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 18.11.2009, 11:55:20 |
simplyAnatoly PodgoretskysimplyAnatoly PodgoretskyЕсли диск один и тотже, то на первой плохой СД -- http://www.podgoretsky.com Привод менял, образ на диск перезаписал. Всё то же самое. Прочитал, что причиной может быть повреждение файла загрузчика, но это не мой случай ели на других приводах других машин читается. Чудес то не бывает, или повреждение диска/плохое чтение, ведь сообщение то "checksum error, sorry" при том сообщение Линуксовского загрузчика, или плохая память - ведь где то CRC портится. Спасибо, в этом направлении и попробую покопать. Тогда еще вопрос. Я писал, что материнка новая имея в виду, что анонсирована недавно, в конце 2008 года. Недавно перепрошил БИОС новой прошивкой. В самой материнке предустановлен линукс, т.е. я могу не заходя в Windows сразу пользоваться инетом, почтой, скайп, фотоальбомы, музыка, видео и т.п. Может это связано именно с новой прошивкой? Спасибо. ... |
| 18.11.2009, 12:38:12 |
Вот по поводу встроеного Линукса ничего сказать не могу. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 18.11.2009, 12:53:30 |
авторНедавно перепрошил БИОС новой прошивкойесть поговорка -- не чешется не чеши. ... |
| 18.11.2009, 14:44:28 |
А память какая? Не нужно ли напряжение на ней менять в BIOS? ... |
| 18.11.2009, 15:22:32 |
Алымов АнатолийА память какая? Не нужно ли напряжение на ней менять в BIOS? А это к чему? ... |
| 18.11.2009, 15:50:23 |
Проверил, дело не в прошивке. Самое обидное, что скачал в торенте хорошую сборку с партишиком, акронисом и еще разными фичами и только она и только на моей одной машине не идет. ... |
| 18.11.2009, 16:22:23 |
simplyПроверил, дело не в прошивке. Самое обидное, что скачал в торенте хорошую сборку с партишиком, акронисом и еще разными фичами и только она и только на моей одной машине не идет. Попробуйтек поменять кабель к сд ... |
| 18.11.2009, 17:01:42 |
simplyАлымов АнатолийА память какая? Не нужно ли напряжение на ней менять в BIOS? А это к чему? Упоминалось о возможной проблеме с памятью. На планках памяти с уменьшенными таймингами обычно нестандартное напряжение и его надо выставлять вручную. ... |
| 18.11.2009, 17:18:50 |
Алымов АнатолийsimplyАлымов АнатолийА память какая? Не нужно ли напряжение на ней менять в BIOS? А это к чему? Упоминалось о возможной проблеме с памятью. На планках памяти с уменьшенными таймингами обычно нестандартное напряжение и его надо выставлять вручную. Память вроде такая:DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/1G] Retail ... |
| 18.11.2009, 18:00:44 |
Кое что вроде прояснилось. http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...checksum+error ... |
| 23.11.2009, 11:16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500839]: |
186ms |
63ms |
| others: | 198ms |
| total: | 495ms |
