Непонятная сетевая активность
Всем привет! СитуацьIя след.: стоит win 2003 serv. r2. Периодически начинает он обмениваться пакетами с такими адресами cds7.lga.llnw.net, cds275.lga.llnw.net ... (сначала увидел на маршрутизаторе), потом черес TCPview. Процес от которого чудо ето идет "svchost.exe -k netsvcs". Потом обмен пакетами прекращается и начинается обмен пакетами с адресами cds134.ewr9.msecn.net, cds28.ewr9.msecn.net, ... которьIе по WHOIS принадлежад Microsoft. И етот обмен тоже инициализован еттим же процесом. Причем все оно сильно грузит сетевой интерфейс, так как на разшареньIе ресурсьI копирование по локалке идет ох как медлено да и комп подтормажьIвает. Вовзможно причина в установленьIх недавно заплатках, хотфиксах и WSUS сервере, но ето лиш предположения. Но всеравно обновление по расписанию только раз в неделю, поетому нет видимьIх причин для такого явления. Возможно кто-то раньше с таким сталкивался? Или сльІшал о подобном. П.С. на вирусьI проганял, AVZ запускал, троян-ремувер тоже. Говорят чисто. ... |
| 18.11.2009, 06:52:27 |
Это нормальные адреса, это относится к системе обновления, не только WSUS, а вот сильно это тормозить не должно, проверь включен ли у тебя BITS -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 18.11.2009, 07:39:12 |
Здравствуйте, Анатолий. Да, служба BITS включена. В когда ее отключаю то все обращение по етим адресам пропадает. Но в описании к службе сказано что без нее не будет работать Windows Update и еще что связаное с Messenger. Но даже если ети адреса "нормальньIе" то всеравно не ясно почему по них идет обращение, если в груповьIх политиках вьIставлено обновление 1 раз на неделю... Хотя поледние уже не так возможно и важно. Если я правильно понял BITS можно отключить? ... |
| 18.11.2009, 20:27:33 |
Вообще то неправильно, отключать нельзя, а спращивал я как раз, по этой причине, что ее задача не забивать канал, работать должна совместно с QOS задача которой выделить гарантированый канал и мне непонятно в этом, случае почему у тебя сильная нагрузка. Кроме WSUS еще и другие вещи работают с данными адреса. А адреса нормальные, это мощные сервера, как раз для массовой доставки обновлений и прочего ПО. Еще бывает и второй класс оптимизации - когда у локального провайдера стоит, что-то типа кеша и он перенаправляет на него, вместо обращения к данным адресам, он кроме обновлений от Микрософт может поддерживать и другие обновления, например для антивирусов. У меня по крайней мере так. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 18.11.2009, 20:43:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500827]: |
218ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 556ms |
