Запуск службы на удаленной машине
Windows2003 Этой командой запускаем службу на локальной машине: NET START MSSQLServerOLAPService А как можно программно запускать службу на удаленной машине? (права на запуск службы на удаленной Windows2003-машине есть) Данную команду мне нужно разместить в SSIS-пакете ... |
| 20.11.2009, 11:10:43 |
psexec \\comp net start ... ... |
| 20.11.2009, 11:13:45 |
sc /? ... |
| 20.11.2009, 11:17:09 |
The Dim!, Да пробовал я SC \\myServer STOP MSSQLServerOLAPService выдает сообщение: Код: plaintext 1. ... |
| 20.11.2009, 11:32:36 |
Alex_496 пишет: A> Да пробовал я A> SC \\myServer STOP MSSQLServerOLAPService A> A> выдает сообщение: A> A> openSCManager FAILED 5: прав на удаленной машине не хватает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2009, 12:35:15 |
А с зависимостями служб всё в порядке? ... |
| 20.11.2009, 12:39:40 |
А вообще - эта ошибка означает "отказ в доступе" ... |
| 20.11.2009, 12:41:55 |
точно, админы доступ отобрали :( ... |
| 20.11.2009, 13:19:37 |
Biz©, пробовал я psexec.exe \\srv -u Iuser -p blabla NET STop MSSQLServerOLAPService и psservice.exe \\srv -u Iuser -p blabla stop MSSQLServerOLAPService выходит трабл, поскольку удаленный сервер - 64-разрядный и эти программулины чего-то не дружат с 64-разрядной версией Соответственно вопрос: может как-то можно программно вызывать виндузовый джоб на удалённой машине? ... |
| 25.11.2009, 13:38:40 |
Psexec нормально работает на 64х, у меня стоит на 2х 64х Win2k3 R2. У вас с авторизацией всё в порорядке то? Указывайте полное имя пользователя, тоесть домен/имя_пользователя. Так же, проверьте зависимость службы MSSQLServerOLAPService от других служб, все ли они запущены. Т.к. если она от какой-то службы зависима, то необходимо сначало запустить ту службу, а затем уже саму MSSQLServerOLAPService. А какие сообщения выводятся при попытке запуска MSSQLServerOLAPService ? Попробуйте просто зайти в консоль вашего сервера и запустить cmd из psexec. То есть вот так, (только укажите полное имя пользователя) : psexec.exe \\srv -u domain/Iuser -p blabla cmd Если зайти получится, то в консоли наберите своё net start MSSQLServerOLAPService. ... |
| 25.11.2009, 14:29:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500821]: |
175ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 449ms |
