Как удалить программу
Все здравствуйте! Пытаюсь удалить программу через "Установка удаление программ" но требует дистрибутив, которого у меня нет и не будет и без которогот удаление не происходит. Как все таки можно удалить программы? ОС winXP ... |
| 23.11.2009, 18:43:59 |
очень многие программы до конца не удалишь. если вы снесли программу, а в Установке и Удалении она осталась - ищите инфу с Program Files / Install Shield чего-то там (там будет куча файликов, надо все открывать и искать нужное название, если удалите не тот, то грохните нужную прогу) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 23.11.2009, 18:46:16 |
В том то и дело не сносил, ОС не дала снести, она как была так и есть. ... |
| 23.11.2009, 18:49:04 |
Hello, Aklin! You wrote on Mon, 23 Nov 09 15:46:16 GMT: Aklin A> очень многие программы до конца не удалишь. A> если вы снесли программу, а в Установке и Удалении она осталась - A> ищите инфу с Program Files / Install Shield чего-то там A> (там будет куча файликов, надо все открывать и искать нужное название, если удалите не тот, то грохните нужную прогу) аклин, ты ж в вындовс не шаришь ни разу. решение: http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2009, 18:52:02 |
Мимопроходящийрешение: хотелось бы верить... ... |
| 23.11.2009, 19:08:02 |
Hello, Aklin! You wrote on Mon, 23 Nov 09 16:08:02 GMT: Aklin A> хотелось бы верить...попрыгай на одной ноге (С) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2009, 19:12:18 |
Как удалить программуВсе здравствуйте! Пытаюсь удалить программу через "Установка удаление программ" но требует дистрибутив, которого у меня нет и не будет и без которогот удаление не происходит. Как все таки можно удалить программы? ОС winXP В общем случае никак, в частном зависит от программы. ... |
| 23.11.2009, 19:16:33 |
Мимопроходящий решение: http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe спасибо, помогло ... |
| 24.11.2009, 09:56:25 |
Как удалить программу, можно удалить с диска. А реестр почистить, для этого, софта хватает. ... |
| 24.11.2009, 10:00:16 |
A_Cross пишет: A> А реестр почистить, для этого, софта хватает. Только это надо очччень аккуратно, ибо бывает, что потом только переустановка винды помогает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 10:01:44 |
Микросекунда, а кто мешает бекапчик сделать? :) ... |
| 24.11.2009, 10:17:46 |
A_CrossМикросекунда, а кто мешает бекапчик сделать? :) до факта необходимости постоянных бекапов обычно доходят после произошедшего ... |
| 24.11.2009, 10:40:39 |
A_Cross пишет: A> а кто мешает бекапчик сделать? :) Я и говорю: осторожно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2009, 11:22:22 |
A_CrossКак удалить программу, можно удалить с диска. А реестр почистить, для этого, софта хватает. Запустил утилитку, которую предложили, потом удалил с помощью нее то, что требовалось. В итоге программа исчезла из списка удаленных программ, но каталог остался, этот каталог я просто удалил. ... |
| 24.11.2009, 11:51:50 |
Удаляем все каталоги созданные программой, не забыв закрыть ее. Потом чистим и дефрагментируем реестр. Рекомендую из собственного опыта TuneUp Utilities, которая безопасно для системы чистит! Также в TuneUp есть дополнительная утилита удаления программ, а также очистки ненужных записей установок. Перегружаем... и винда даже и не вспомнит обо "проблемных" программулинах. Конечно бывают исключения, с которыми нужно разбираться более детально. ---------------------- ... |
| 24.11.2009, 12:10:51 |
Как удалить программу, Если прога стала недавно просто удали папку потом откати ХР на точку до проги , если после нее уже много ставилось то воспользуйся Uninstall Tool (ИМХО один из лучших)там есть принудительное удаление потом чистка я пользую серию клинеров напр:CCleaner+Reg Cleaner+PowerToolsLite+Registry Lite напоследок TrashReg проверит ключи . Почему так много ? Дело в том что клинеры разных производителий имеют разные алгоритмы поиска .Да вместо UT можно использовать Revo Uninstaller . Ashampoo Uninst . Your Uninstaller (на любителя) ... |
| 27.11.2009, 22:20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500794]: |
174ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 429ms |
