Вопрос по Scheduler
Я хочу чтобы у меня время от времени запускался скрипт. Скрипт делает определенные действия, в том числе и запускает телнет, логинится, выполняет команду и выходит с него. Проблема в том, что планировщик отлично справляется с задачей, скрипт запускается, но не запускается телнет, если ни один пользователь не Log On. Поскольку это обычное состояние компьютера, когда никто не залогиненый, то толку с такого скрипта мало. В планировщике пробовал запускать в том числе и от пользователя NT AUTHORY\System Подскажите как можно обойти эту проблему? ... |
| 19.11.2009, 16:34:23 |
Вопрос по Scheduler
Не юзать telnet, юзать чо другое, например, WMI. ... |
| 19.11.2009, 17:18:17 |
Вопрос по Scheduler
aleks2, не подскажите случайно как для решения моей задачи можно обойти использование телнета? Я в телнете просто логинюсь и выполняю команду reboot. ... |
| 19.11.2009, 17:39:28 |
Вопрос по Scheduler
zarkaleks2, не подскажите случайно как для решения моей задачи можно обойти использование телнета? Я в телнете просто логинюсь и выполняю команду reboot. А от самого себя запускать не пробовал ... ... |
| 19.11.2009, 18:03:07 |
Вопрос по Scheduler
Sergey Orlov, Пробовал. Если в этот момент залогиненый - то работает. Если сделал Log off - то выполняется в скрипте все кроме запуска телнета ну и соответственно действий в нем. ... |
| 19.11.2009, 18:49:35 |
Вопрос по Scheduler
zarkaleks2, не подскажите случайно как для решения моей задачи можно обойти использование телнета? Я в телнете просто логинюсь и выполняю команду reboot. О, блин, шире надо смотреть - на telnet свет клином не сошелся. >DoRestart.vbs "computername" DoRestart.vbs=============== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Ну... поуниверсальнее вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. ... |
| 19.11.2009, 19:12:22 |
Вопрос по Scheduler
shutdown /? ... |
| 19.11.2009, 20:08:35 |
Вопрос по Scheduler
Спасибо за советы. Я сразу не написал, но я через telnet делаю reboot модему HUAWEI. На нем стоит какая-то обрезанная версия линукса. Сделать так как вы пишите не получается. ... |
| 20.11.2009, 16:12:38 |
Вопрос по Scheduler
Хотелось бы увидеть результат этого "не запускается". В логах есть что-нибудь? >>log.txt в скрипте что дает? ... |
| 21.11.2009, 23:19:56 |
Вопрос по Scheduler
Flying-home, скрипт выполняется, но не работает вот эта его часть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.11.2009, 11:38:38 |
Вопрос по Scheduler
zark, Ну, обработчик ощибок надо поставить перед Код: plaintext ... |
| 23.11.2009, 17:32:08 |
Вопрос по Scheduler
zarkFlying-home, скрипт выполняется, но не работает вот эта его часть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Чудо в перьях... аднако! 1. ляпаешь cmd.txt login password reboot exit ------------ 2. oShell.Run "telnet.exe -f log.txt 192.168.0.1 <cmd.txt" 3. Остальное повесь на стенку. ... |
| 24.11.2009, 09:15:49 |
Вопрос по Scheduler
aleks2, Сделал так как вы сказали, но ничего не получилось - мигнуло окно телнета и пропало. В логах ничего не было ... |
| 24.11.2009, 11:56:02 |
Вопрос по Scheduler
Ты сначала запусти командный процессор, а не напрямую к телнету. Код: plaintext http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.11.2009, 11:58:22 |
Вопрос по Scheduler
aleks2zarkFlying-home, скрипт выполняется, но не работает вот эта его часть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Чудо в перьях... аднако! 1. ляпаешь cmd.txt login password reboot exit ------------ 2. oShell.Run "telnet.exe -f log.txt 192.168.0.1 <cmd.txt" 3. Остальное повесь на стенку. Аднака, ТС говорит, что у него так работает, если кто-то залогинен. Кстати, ТС, а все равно кто залогинен? ... |
| 24.11.2009, 16:16:30 |
Вопрос по Scheduler
Flying-home, да, абсолютно все-равно кто залогинен. Кроме этого, что-то не получается передать команды с файла с помощью "...<cmd.txt". В чем может быть причина? Не получается даже если я с командной строки пишу Код: plaintext ... |
| 25.11.2009, 13:16:12 |
Вопрос по Scheduler
zarkFlying-home, да, абсолютно все-равно кто залогинен. надо сделать так, как я предложил и результат сюда zark Кроме этого, что-то не получается передать команды с файла с помощью "...<cmd.txt". В чем может быть причина? Не получается даже если я с командной строки пишу Код: plaintext А тут просто справка по telnet ... |
| 25.11.2009, 16:13:43 |
Вопрос по Scheduler
Flying-home, если бы я нашел ответ в справке, то на форуме не писал бы... Когда я выполняю в командной строке (не в скрипте) Код: plaintext ... |
| 25.11.2009, 17:45:56 |
Вопрос по Scheduler
Ты читаешь, что тебе пишут? авторТы сначала запусти командный процессор, а не напрямую к телнету. RUN cmd -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 25.11.2009, 20:26:36 |
Вопрос по Scheduler
Anatoly PodgoretskyТы читаешь, что тебе пишут? авторТы сначала запусти командный процессор, а не напрямую к телнету. RUN cmd -- http://www.podgoretsky.com Точна. А где справку по телнету искал? ... |
| 25.11.2009, 21:12:32 |
Вопрос по Scheduler
можно по буквам: Пуск -> Выполнить -> cmd а уже потом команду. ... |
| 25.11.2009, 21:14:45 |
Вопрос по Scheduler
Flying-home, Anatoly Podgoretsky, Пишу по буквам как делаю: 1. Пуск -> Выполнить -> cmd 2. Перемещаюсь в папку где находится скрипт a) "cd D:\TEST\vbs\", б) "d:" 3. Выполняю: "telnet.exe -f log.txt 192.168.0.1 < cmd.txt" Содержимое файла cmd.txt: Код: plaintext 1. 2. 3. Результат таких действий: НИКАКОГО . Файл log.txt ничего не содержит. Reboot не произошел. Использованная справка по телнету: 1. http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Telnet-commands 2. telnet /h ... |
| 30.11.2009, 12:03:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500788]: |
64ms |
| others: | 231ms |
| total: | 345ms |
