Слетели права на ветки в реестре
Windows 2008 Добрый день, хотел дать доступ юзеру IUSR-MACHINENAME на чтение ветки HKEY_CLASSES_ROOT в реестре, как пишут тут , после чего что-то случилось и слетели все права на некоторые подразделы т.е. в разрешениях никого нету и добавить не могу, пишет "нет доступа". Физического доступа к серверу нету. Что можно сделать удаленно ? Спасибо. ... |
| 03.12.2009, 14:21:57 |
Еще один начитался дурных советов из дурнета Тебе повезет если ты найдешь другой, близкий по настройкам, компьютер и ветку за веткой будешь восстанавливать права, а их ужас как много. Можно еще попробовать запустить установку в режиме восстановления, если конечно это применимо к Windows 2008, может это поможет восстановить нужные права. Надо было давать права не на всю секцию HKEY_CLASSES_ROOT, а только на конкретные нужные ветки и то с бекапом реестра. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.12.2009, 14:36:17 |
Anatoly Podgoretsky, Я не могу дать доступ, мне отказано в доступе. Работаю под Администратором. Чего можно сделать ? ... |
| 03.12.2009, 14:47:05 |
Других решений, кроме выше изложеных я не знаю, а что вообще не дать, даже на корень? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.12.2009, 14:57:52 |
Кстати ты особо на Администратора не расчитывай, в 2008 это вообще-то это довольно бесправный пользователь Кроме попытки восстановить еще можно установить сервер с нуля, но боюсь, что это будет очень больно. Особенно если инсталяция экономная. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.12.2009, 15:00:08 |
Anatoly Podgoretsky, На корень права есть, на некоторые ветки внутри нету вообще никаких прав, добавить их я не могу. Может это нормально ? ... |
| 03.12.2009, 15:00:38 |
Если не обращать внимания на безопасность, то Сначала надо сделать администратора владельцем, естественно с наследованием по всей цепочки, потом аналогично сделать Полный доступ с наследованием по цепочке. Возможно тогда получишь полные права, даже туда куда не нужно. Особая надежда на Владельца. Но это 2008 - возможно это не поможет, из-за виртуальных веток, но тогда надо проходить по нужным веткам, повторяя выше описаную последовательность. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.12.2009, 16:01:38 |
Anatoly Podgoretsky, Когда я делаю наследование по всей цепочки программа regedit вылетает с критической ошибкой. Перестал работать Installer и в настройках DCOM нет ни одной записи. После перезагрузки сервера не могу подсоединиться по RDP. Подключаю услугу KVM... Как вернуть права на ветку и все подразделы ? Повторюсь, на некоторые подразделы вообще нету никакого доступа и добавить я туда через "Разрешения" не могу, доступ запрещен. Думаю эта же причина мешает regedit-у наследовать права. Дела совсем плохи ? ... |
| 03.12.2009, 17:27:06 |
outmanКак вернуть права на ветку и все подразделы ? Вернуть нельзя, можно только назначить ... |
| 03.12.2009, 19:19:17 |
Anatoly Podgoretsky, Как назначить ? ... |
| 03.12.2009, 19:48:29 |
Правой кнопкой по ветке и вроде пункт Права. Но придется так назначать возможно несколько десятков тысяч веток, спускаясь по ветке сверху вниз. При том дважды - сначала меняя владельца, потом меняя права. И не знаю как себя это поведет с виртуальными ветками. Поэтому не вариант. Лучше рассматривай вариант с восстановлением Виндос или даже с полностью чистой установкой. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.12.2009, 19:57:11 |
Anatoly PodgoretskyПравой кнопкой по ветке и вроде пункт Права. -- http://www.podgoretsky.com Я уже писал outman Повторюсь, на некоторые подразделы вообще нету никакого доступа и добавить я туда через "Разрешения" не могу, доступ запрещен. Думаю эта же причина мешает regedit-у наследовать права. ... |
| 04.12.2009, 10:34:26 |
Я тоже писал, что надо спускать по цепочке вниз, начиная с той ветки где есть права и возможность изменения. И менять владельца, после этого менять права. Не забывая про виртуализацию, про это тоже писал. Да и разговор у нас какой то беспредметный, без указания веток, текущих прав и владельцев, и результатов изменения это по всей цепочке. Кроме фантазирования ничем помочь нельзя. Да и интерес к теме постоянно при такой ситуации все уменьшается и уменьшается. Тут хватает других нормальных тем, где можно нормально пообщаться. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 04.12.2009, 11:26:29 |
Anatoly Podgoretsky, Спасибо за помощь. ... |
| 04.12.2009, 14:28:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500751]: |
190ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 524ms |
