chkdsk при загрузки WinXP проверяет диск D:\
Вообщем есть комп, при загрузки которого chkdsk постоянно просит проверить диск D:\ проверяет и пишет что все OK .... далее пользователь корректно завершает сеанс и выключает комп. При последующем включении происходит та же байда.... 1. можно ли вообще отключить это проверку? 2. как подскажите избавиться от этой проблеммы? (может в режиме востановления сделать проверку этого диска с командной строки?) ... |
| 03.12.2009, 12:21:58 |
Learning_Oracle, start->run->cmd->chkntfs /x d: ребут.. отпишитесь после чего там и как ... |
| 03.12.2009, 12:45:18 |
gumeniucLearning_Oracle, start->run->cmd->chkntfs /x d: ребут.. отпишитесь после чего там и как /X Исключает стандартную проверку диска при загрузке. Сведения об исключенных ранее дисках не сохраняются. предлагаете это сделать? ... |
| 03.12.2009, 13:01:22 |
Learning_OraclegumeniucLearning_Oracle, start->run->cmd->chkntfs /x d: ребут.. отпишитесь после чего там и как /X Исключает стандартную проверку диска при загрузке. Сведения об исключенных ранее дисках не сохраняются. предлагаете это сделать? делал, работает всё на ура. ... |
| 03.12.2009, 13:05:24 |
Learning_OraclegumeniucLearning_Oracle, start->run->cmd->chkntfs /x d: ребут.. отпишитесь после чего там и как /X Исключает стандартную проверку диска при загрузке. Сведения об исключенных ранее дисках не сохраняются. предлагаете это сделать? Если ты сделаешь это, то возможно вообще без диска останешься. ... |
| 03.12.2009, 13:28:08 |
Anatoly PodgoretskyLearning_OraclegumeniucLearning_Oracle, start->run->cmd->chkntfs /x d: ребут.. отпишитесь после чего там и как /X Исключает стандартную проверку диска при загрузке. Сведения об исключенных ранее дисках не сохраняются. предлагаете это сделать? Если ты сделаешь это, то возможно вообще без диска останешься. возможно... предложите решение проблемы ... |
| 03.12.2009, 14:33:16 |
Удаленно? Кроме как сделать проверку диска вручную с выстановкой нужных флажков не нахожу. Может просто диск дохлый, не может записать в начальные сектора флажок. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.12.2009, 14:55:59 |
насчёт улёта винта не слышал, лишь читал что людям помогало, сделал, помогло. а галочки ставить бесполезно. после ребута снова будет проверка ... |
| 03.12.2009, 15:30:33 |
chkdsk постоянно просит проверить диск D:\ возможно диск помечен как "грязный" ("dirty bit") Проверить можно командой: Fsutil dirty query D: Если будет: Том - D: помечен как "грязный" попробуй убрать флаг грязности. Fsutil умеет этот флаг устанавливать, а вот убрать можно проверкой с исправлением. Попробуй так: chkdsk D: /F/R ... |
| 03.12.2009, 15:52:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500748]: |
204ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 538ms |
