Настройка конфигурации ОС для юзеров
1. Domain 2. AD 3. 10 локальных станций 4. Куча юзеров (не факт что юзер работает только на одной и той же станции) Предположим что на локальной станции под Adminstrator был прописан сетевой принтер и раскладка клавиатуры. Как сделать чтобы эти настройки сохранялись для юзеров (при первом входе в систему). ... |
| 04.12.2009, 13:24:59 |
baklazan, В Win2k3 R2 есть возможность раздавать принтеры через политики. ... |
| 04.12.2009, 13:41:43 |
При первом входе профиль юзера создаётся из дефолтного профиля. Можно один раз настроить в юзерском профиле всё как надо и заменить им дефолтовый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2009, 18:26:34 |
vkle При первом входе профиль юзера создаётся из дефолтного профиля. Можно один раз настроить в юзерском профиле всё как надо и заменить им дефолтовый. +1 или задействовать перемещаемый профиль ... |
| 05.12.2009, 21:01:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500733]: |
170ms |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 445ms |
