Восстановление ОС из бэкапов bkf на новом компьютере
Есть бэкапы bkf. На новый диск установил Windows. Хочу восстановить ОС, но визард при восстановлении в правой панели не показывает записи, хотя на оригинальном компьютере всё нормально. Архивы есть как system state, так и programm files. Теперь вопрос: Можно ли востаннавливать bkf-файлы на другом компьютере? Или я что то делаю не так? ... |
| 29.06.2009, 15:19:08 |
Справа сверху есть кнопочка "Обзор". Потом выделить bak-файл и в контекстном меню нажать "Каталог". ... |
| 29.06.2009, 21:43:14 |
На форуме сайта http://social.technet.microsoft.com/ прочитал, что ntbackup привязывает свои резервные копии к чипсету и контроллеру жестких дисков. Что могу сказать: "Предупреждать надо товарищ Коля. Спасибо хоть к жесткому диску не привязываете бэкапы." :-) Надо подумать о сторонних производителей утилит резервного копирования. ... |
| 30.06.2009, 07:06:18 |
СтьюдентНа форуме сайта http://social.technet.microsoft.com/ прочитал, что ntbackup привязывает свои резервные копии к чипсету и контроллеру жестких дисков. Что могу сказать: "Предупреждать надо товарищ Коля. Спасибо хоть к жесткому диску не привязываете бэкапы." :-) Надо подумать о сторонних производителей утилит резервного копирования. Читатель, блин... NTBackUP ничего ни к чему не привязывает. Веревочек нету. НО инсталлированная копия Windows действительно зависит от железки, на которой стоит. Для чайников MS выпустил пошаговый комикс: How to move a Windows installation to different hardware. http://support.microsoft.com/kb/249694 ... |
| 30.06.2009, 07:33:06 |
Можно использовать и стандартный архиватор, aleks2 дал ссылку. Можно использовать Acronis TI с функцией Universal Restore как раз для переноса на новое железо. ... |
| 30.06.2009, 10:52:53 |
2 aleks2 Спасибо за ссылку! Статья как раз для меня. Что то я теперь боюсь использовать ntbackup. Скорее всего ntbackup оставлю для SS, а вот данные надо подумать чем архивировать. ... |
| 30.06.2009, 20:14:19 |
Данные (файлы) ntbackup восстанавливает без проблем. А вот накатка System State Backup без плясок с бубном возможна только на идентичное железо. Если нужно на другое - Acronis-овский Universal Restore хорош, только денег он стоит солидных. Из личной практики использования NTBackup: восстанавливал файлы - без проблем делал AD Non-authoritative restore на то же железо из System State - без проблем. ... |
| 01.07.2009, 02:53:05 |
GerrosЕсли нужно на другое - Acronis-овский Universal Restore хорош, только денег он стоит солидных. А этот universal restore когда отрабатывает? Ну в смысле на момент создания образа universal restore нужен или только на момент восстановления? Есть допустим образ сделанный обычным акронисом, можно его перенести на другое железо загрузившись с акронисовского диска с universal restore? ... |
| 01.07.2009, 10:05:36 |
авторЕсть допустим образ сделанный обычным акронисом, можно его перенести на другое железо загрузившись с акронисовского диска с universal restore? В общем случае да. UR применяется при раскатке образа, создается он как обычный. В общем случае написал потому, что необходимо отслеживать что бы программа по созданию образа не было полее поздней версии, чем программа для раскатки. Вообще конечно логично использовать одну и туже. ... |
| 01.07.2009, 11:29:44 |
GerrosА вот накатка System State Backup без плясок с бубном возможна только на идентичное железо. Если нужно на другое - Acronis-овский Universal Restore хорош, только денег он стоит солидных. Думать надо, а не в бубен бить. В статье MS усе описано. Universal Restore - авторы просто внимательно читали статью. ... |
| 02.07.2009, 06:50:01 |
Для aleks2: KB249694 описывает процесс миграции с живого старого железа на живое новое. Когда есть возможность на старом железе подправить HAL, долить драйверы загрузочного устройства для нового железа, отключить всё ненужное и т.д. (что с моей точки зрения уже пляска с бубном). Но бывает, что железо существующего сервера выходит из строя неожиданно. А у нового железа другой контроллер загрузочного устройства. И в этом случае после накатки System State ты получишь BSOD Inaccessible_Boot_Device. Что касается KB816579, в ходе Repair переписывается HKLM\System, то есть слетают настройки, привязки служб. Universal Restore работает так: после выворачивания образа на загрузочный диск нового сервера туда же записываются файлы драйверов загрузочных устройств из комплекта поставки Acronis. И выполняется их регистрация в реестре. Т.е. Universal Restore изменяет реестр после восстановления, но до первой загрузки Windows. ... |
| 03.07.2009, 01:53:03 |
Gerros, статью ты НЕ читал. ... |
| 03.07.2009, 06:13:30 |
aleks2, Прочитал ещё раз, более внимательно. Открыл для себя пункты 6 и 8. Спасибо что ткнул. Надо будет попробовать... ... |
| 03.07.2009, 13:46:44 |
Катастрофа!!! Все файлы bkf вдруг пропали, исчезли. Я их не удалял, не форматировал. Просто как будто их и не было. Вся остальная информация на этом же разделе сохранилась. Почти все данные пропали! Катастрофа!!! Что делать? Можно ли как-то восстановить? ... |
| 09.12.2009, 03:03:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500732]: |
183ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 495ms |
