как поднять резерный контроллер домена?
существующий и резерный win 2003 ee. ... |
| 26.11.2009, 09:59:00 |
Грузчиков вызвать, не? ... |
| 26.11.2009, 10:09:05 |
вопрос вроде не в ПТ задан? Или Вы заблудились, уважаемый aleks2 ? ... |
| 26.11.2009, 10:12:35 |
alehanderвопрос вроде не в ПТ задан? Или Вы заблудились, уважаемый aleks2 ? Каков вопрос - таков ответ. ... |
| 26.11.2009, 10:33:10 |
А что ты сам сделал? Ты уже установил сервер, тогда создавай роль. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 26.11.2009, 10:56:05 |
alehanderсуществующий и резерный win 2003 ee. в оснастке конфигурирования сервера выбрать роль контроллера ad ... |
| 26.11.2009, 11:37:45 |
Повышение и понижение роли контроллеров домена под управлением Windows 2000 Да и вообще ссылок на эту тему - море. Вот когда конкретные не понятки, проблемы будут - милости просим. ... |
| 26.11.2009, 11:43:44 |
нашел это буду курить, м спасибо за ссылку про понижение ролей ... |
| 26.11.2009, 13:41:19 |
Поднял контроллер домена. Прогнал dcdiag. Вышло сообщение starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. Как это исправить? ... |
| 07.12.2009, 11:55:13 |
alehanderПоднял контроллер домена. Прогнал dcdiag. Вышло сообщение starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. Как это исправить? Не ссы. Репликация - это распределенная система и шоб она стартанула без warning - такое только на сферическом домене в вакууме бывает. Для начала бы почитал журнал "Службы репликации"... ... |
| 07.12.2009, 12:50:36 |
alehanderПоднял контроллер домена. Прогнал dcdiag. Вышло сообщение starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. Как это исправить? В каком смысле поднял... Установил новый в лес или еще что-то... ... |
| 07.12.2009, 14:31:14 |
В журнале вот это Служба репликации файлов разрешила репликацию с PDC на BDC для c:\windows\sysvol\domain после нескольких повторных попыток. Это нормально? ... |
| 07.12.2009, 15:40:40 |
alehanderВ журнале вот это Служба репликации файлов разрешила репликацию с PDC на BDC для c:\windows\sysvol\domain после нескольких повторных попыток. Это нормально? "разрешила репликацию" - чо тебе не ндравится? ... |
| 08.12.2009, 07:24:16 |
alehanderВ журнале вот это Служба репликации файлов разрешила репликацию с PDC на BDC для c:\windows\sysvol\domain после нескольких повторных попыток. Cейчас да. ... |
| 08.12.2009, 08:47:04 |
сегодня запустил dcdiag, на PDC все прошло успешно, а на BDC Starting test: NetLogons [BDC] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.. ......................... HLPSRV2 failed test NetLogons Служба сервера выключена. Похоже выключилась сама. В логах ничего подозрительного не нашел. Кто нибудь сталкивался с таким? ... |
| 09.12.2009, 11:22:09 |
alehanderсегодня запустил dcdiag, на PDC все прошло успешно, а на BDC Starting test: NetLogons [BDC] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.. ......................... HLPSRV2 failed test NetLogons Служба сервера выключена. Похоже выключилась сама. В логах ничего подозрительного не нашел. Кто нибудь сталкивался с таким? Служба сервера сама НЕ выключается. 1. Для начала запусти Server и осмотри ругань в журнале System. ... |
| 09.12.2009, 12:36:18 |
вышло 2 сообщения, служба запущена и служба работает, все от имени админа ... |
| 09.12.2009, 13:33:08 |
alehanderвышло 2 сообщения, служба запущена и служба работает, все от имени админа 1. Ну теперь проверь что стоит старт автоматом. 2. Запусти dcdiag. 3. Кури - жди, что будет. ... |
| 09.12.2009, 15:18:57 |
тип запуска службы - авто но dcdiag не радует Starting test: NetLogons [BDC] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.. ......................... HLPSRV2 failed test NetLogons При этом netlogon, sysvol открываются. ... |
| 09.12.2009, 16:27:36 |
alehanderтип запуска службы - авто но dcdiag не радует Starting test: NetLogons [BDC] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь.. ......................... HLPSRV2 failed test NetLogons При этом netlogon, sysvol открываются. 0. Скорее всего - опять кривой DNS. 1. dcdiag /FIX 2. Перезагрузи. 3. Если не полегчало - dcpromo - удалить контроллер - dcpromo - поставить контроллер. 4. И не трож грязными лапами... или хучь записывай: чего покрутил. ... |
| 10.12.2009, 08:46:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500713]: |
162ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 474ms |
