Два основных шлюза
Добрый день! Подключил два шлюза для выхода в инет: 192.168.0.2 192.168.0.1 Необходимо чтобы все ходили в инет по 192.168.0.2 и только при падении его переключались на 192.168.0.1. На DHCP сервере прописал соответсвенно 192.168.0.2,192.168.0.1. Но где-то прочитал, что если два основных шлюза, то автоматически выбирается тот , где скорость выше. Посоветуйте, как сделать или где почитать. Спасибо. ... |
| 10.12.2009, 13:35:25 |
Два основных шлюза
Детально опишите картину, включая вывод route print и ipconfig /all, и задачу. Откуда взялись адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.2? Причем тут вообще DHCP? ... |
| 10.12.2009, 13:54:05 |
Два основных шлюза
Есть локальная сеть, где установлено два роутера для выхода в инет(разные каналы) IP 192.168.0.2 и 192.168.0.1.Компьютеры находятся в домене, сервер DHCP автоматом раздает IP адреса. Нужно, чтобы локальные машины получали IP автоматически (+адреса шлюзов) , при этом основным должен быть шлюз 192.168.0.2 и при его "падение", сеть автоматом переключалась на шлюз 192.168.0.1. Ipcofig и route print локальной машины Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\domainadm>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : vf2009 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Berg.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Berg.local Berg.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe rnet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-D1-10-C1-A6 Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Berg.local Описание . . . . . . . . . . . . : VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet адап тер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-2A-9C-47-43 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.18 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 192.168.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4 192.168.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 10 декабря 2009 г. 13:18:40 Аренда истекает . . . . . . . . . : 18 декабря 2009 г. 13:18:40 Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 14 d1 10 c1 a6 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - ¦ шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют 0x10004 ...00 14 2a 9c 47 43 ...... VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet рфряЄхЁ - ¦ш эшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.18 20 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.18 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.18 192.168.0.18 20 192.168.0.18 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.18 192.168.0.18 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.18 192.168.0.18 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.18 192.168.0.18 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.18 2 1 Основной шлюз: 192.168.0.2 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует ... |
| 10.12.2009, 14:16:18 |
Два основных шлюза
192.168.0.1 и 192.168.0.2 -это железяки (роутеры ASUS) ... |
| 10.12.2009, 14:17:55 |
Два основных шлюза
Конфигурация с двумя шлюзами трудно понимаема большинством рабочих станций. Расскажите лучше, что Вы понимаете под "падением". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2009, 16:26:18 |
Два основных шлюза
Lexx_SQLДобрый день! Подключил два шлюза для выхода в инет: 192.168.0.2 192.168.0.1 Необходимо чтобы все ходили в инет по 192.168.0.2 и только при падении его переключались на 192.168.0.1. На DHCP сервере прописал соответсвенно 192.168.0.2,192.168.0.1. Но где-то прочитал, что если два основных шлюза, то автоматически выбирается тот , где скорость выше. Посоветуйте, как сделать или где почитать. Спасибо. очередной админозаменитель ... |
| 10.12.2009, 18:59:18 |
Два основных шлюза
Kirill Razuvaev Конфигурация с двумя шлюзами трудно понимаема большинством рабочих станций. Расскажите лучше, что Вы понимаете под "падением". Поскользнулся, упал. Очнулся, гипс... В более полном виде: Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся - гипс. ... Сокращенная: Упал, очнулся, гипс ... |
| 11.12.2009, 00:24:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500710]: |
279ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 578ms |
