Проблема с Radmin'ом
Уже много раз сталкивался с такой радминовской бедой: На удалённом компе установлен сервер радмина, пытаюсь вьюером радмина подключиться к этой удалённой машине: В режиме полного контроля при соединении радмин достукивается до машины и предлагает ввести пароль, который я установил на сервер радмина, я ввожу пароль, дальше появляется маленькая радминовская сплэш-заставка с изображением 2-х компьютеров, висит некоторое время, затем сплэш-заставка пропадает и всё - труба, удалённого экрана я не вижу. Хотя если подключаться в режиме обмена файлов, то всё нормально - так же спрашивает пароль, затем отображает панели с дисками и я спокойно обмениваюсь файлами. В чём может быть засада? ... |
| 14.12.2009, 16:39:16 |
verterзатем отображает панели с дисками и я спокойно обмениваюсь файлами.Файлами любого размера? ... |
| 14.12.2009, 17:00:14 |
miksoftverterзатем отображает панели с дисками и я спокойно обмениваюсь файлами.Файлами любого размера? Ну не проверял, а разве это важно? ... |
| 14.12.2009, 17:29:30 |
Кстати, а бывает и по-другом: До компа достукиваюсь, ввожу пароль на радмин сервер, появляется сплэш-заставка и всё, заставка висит до бесконечности. ... |
| 14.12.2009, 17:32:02 |
vertermiksoftverterзатем отображает панели с дисками и я спокойно обмениваюсь файлами.Файлами любого размера?Ну не проверял, а разве это важно?У меня однажды была подобная ситуация (с тем уточнением, что файлы больше нескольких десятков-сотен Кб не копировались), когда MTU на трассе было неправильным. Уменьшил MTU на сотню (или около того) байт - все заработало. ... |
| 14.12.2009, 17:32:22 |
miksoft, а MTU - это ... не напомнишь что ? :) У меня проблемма не в том, чтобы файлы перегнать, а именно в том чтобы получить полный контроль, т.е. увидеть десктоп удалённого компа. Вот почему то заставка появляется и висит до бесконечности так и не открывая экран удалённого компа. Причём, на той стороне конфигурация следующая: стоит ADSL-модем-роутер + свич, к которому подключены: этот ADSL-модем, 1 комп, 2 комп. ADSL-модем-роутер пробрасывает порты на 1 и 2 компы, на которых стоят одинаковые сервера radmin, только на 1 компе порт задан по умолчанию 4899, а на 2-м компе порт 4898. В настройках модема-роутера я перенаправляю пакеты с внешнего адреса на внутренние адреса этих 2-х компов на эти порты, чтобы достучаться до них радмином. Что инетересно, до 2-го компа, у которого 4898 достукиваюсь и вижу его десктоп, а до 1-го, который на 4899 достукиваюсь (радмин спрашивает пароль), но заставка висит (причём если достукиваюсь в режиме обмена файлами, то всё нормально - файлы радмином могу на этот комп пересылать). Вот в чём тут засада? ... |
| 15.12.2009, 09:47:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500680]: |
909ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 1231ms |
