Быстродействие сети & VirtualMachine
В общем, уважаемые гуру и знатоки, помогите разобраться в чем может быть загвоздка: 1. имеется виртуальная машина, на которой настроен сервер приложения (через веб-сервис дергает данный с SQL сервера, и через этот же веб-сервер передает данные клиенту). 2. имеется обыкновенная машина , на которой установлен клиент, и которая настроена на прием данных от сервера приложений Собственно затык произошел в следующем: Сервер приложения послал команду SQL серверу (процедура выполнилась за 8 секунд, вернула 25 000), Далее сервер пытается по сети (100 Мб) отдать эти данные клиенту, и клиент их принимает (зараза) 10 минут.... собственно это не проблема клиента (когда сервер приложения был установлен на другой машине все просто летало), а проблема сети и виртуальной машины. Если кто-нибудь сталкивался с подобным расскажите плз как решить? _________________________________ Не нужно бежать от снайпера, только умрешь уставшим(с) ... |
| 15.12.2009, 19:19:26 |
Какой адаптер на виртуалке (Briged/Loopback) ? Kallandorпроблема сети и виртуальной машиныа может, виртуальный диск тормозит, или памяти мало ? Виртуалка с сиквелом не на одном хосте случайно стоит ? ... |
| 20.12.2009, 19:54:29 |
Kallandor... VM случайно не VirtualBox??? У него с этим проблемы. Если другая виртуалка, пытаемся переустановить встроенные дрова VM(VMware - VMware Tools), иначе устройство виртуальной сетевухи(предварительно записав параметры сетевухи). Good luck :) ... |
| 20.12.2009, 20:30:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500644]: |
171ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 434ms |
