Люди!!! ПОПОГИТЕ!! Зависает chkdsk
ГригоийСкачал Paragon но никак теперь не пойму как проверку запускать... тут еще по английски все, это для меня больная тема... из-под винды запускать не стоит, imho :) ... |
| 18.12.2009, 23:16:00 |
eNose, Блин, что же тогда делать? копировать файлы нужные на другой хард и сносить винду? ... |
| 18.12.2009, 23:30:15 |
ГригоийeNose, Блин, что же тогда делать? копировать файлы нужные на другой хард и сносить винду? дискета есть загрузочная? если нет - сделай (найди в инете образ). ... |
| 18.12.2009, 23:34:26 |
ГригоийeNose, Блин, что же тогда делать? копировать файлы нужные на другой хард и сносить винду? а ты сначала попробуй бэкап раздела сделать (акронисом, например). может ничего сносить и не надо. и покажи данные с.м.а.р.т. на всякий... ... |
| 18.12.2009, 23:35:28 |
и еще: модель винта озвуч. ... |
| 18.12.2009, 23:35:50 |
Блин, что же тогда делать? копировать файлы нужные на другой хард и сносить винду?[/quot] а ты сначала попробуй бэкап раздела сделать (акронисом, например). может ничего сносить и не надо. и покажи данные с.м.а.р.т. на всякий...[/quot] можно с этого места немного поподробнее? ... |
| 18.12.2009, 23:41:05 |
Григоийможно с этого места немного поподробнее? HDInspectorPortable найди, скачай, запусти :) ... |
| 18.12.2009, 23:42:42 |
Firmware : 05.01C05 Serial Number : WD-WCAM91037052 Total Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/----) Buffer Size : 2048 KB NV Cache Size : ---- Queue Depth : 1 Number of Sectors : 156299375 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Parallel ATA Major Version : ATA/ATAPI-6 Minor Version : ---- Transfer Mode : Ultra DMA/100 Power On Hours : 7134 ч. Power On Count : 2061 раз Temparature : 35 C (95 F) Health Status : Хорошее Features : S.M.A.R.T., AAM APM Level : ---- AAM Level : 80FEh [OFF] ... |
| 18.12.2009, 23:54:39 |
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения 03 _93 _92 _21 000000000ABE Время раскрутки 04 _98 _98 __0 000000000825 Запуски/остановки шпинделя 05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора 07 200 200 _51 000000000000 Ошибки позиционирования 09 _91 _91 __0 000000001BDE Время работы (ч.) 0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0B 100 100 _51 000000000000 Повторы рекалибровки 0C _98 _98 __0 00000000080D Количество включений C2 107 _95 __0 000000000024 Температура C4 200 200 __0 000000000000 Переназначенные операции C5 200 200 __0 000000000000 Секторы на замену C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки C8 200 200 _51 000000000000 Ошибки записи ... |
| 19.12.2009, 00:02:01 |
ГригоийeNose, Блин, что же тогда делать? копировать файлы нужные на другой хард и сносить винду? Терпение. При изрядно кривом диске CHKDSK может колбасить и час и сутки... ... |
| 19.12.2009, 13:54:54 |
Григоий-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения винт нормально себя чуствует. дос-дискету пробовали? с партишн мэджико (ресайз раздела)? ... |
| 19.12.2009, 18:51:18 |
aleks2Терпение. При изрядно кривом диске CHKDSK может колбасить и час и сутки... при "изрядно кривом диске" заметить сбои можно гораздо раньше. ... |
| 19.12.2009, 18:52:19 |
eNosealeks2Терпение. При изрядно кривом диске CHKDSK может колбасить и час и сутки... при "изрядно кривом диске" заметить сбои можно гораздо раньше. Можно, а можно и не заметить. Это как повезет. ... |
| 19.12.2009, 19:38:05 |
все нормально) chkdsk около 4х часов работал, потом подвис, появился черный экран и комп дальше не загружался. Зашел в безопасный режим, там, не найдя ничего интересного, вышел и снова перезагрузил комп. И все заработало!)) ... |
| 21.12.2009, 19:00:25 |
Григоийвсе нормально) chkdsk около 4х часов работал, потом подвис, появился черный экран и комп дальше не загружался. Зашел в безопасный режим, там, не найдя ничего интересного, вышел и снова перезагрузил комп. И все заработало!)) срочно копируйте на другой винт всю нужную информацию. затем создайте образ системного раздела. после этого загрузитесь из-под дос, лив-сд, еще что-нить - и переформатируйте диск. затем залейте образ обратно. ... |
| 21.12.2009, 19:34:54 |
eNose после этого загрузитесь из-под дос, лив-сд, еще что-нить - и переформатируйте диск. затем залейте образ обратно. И чо? Этот бубен способен вызвать духов умерших дисков? ... |
| 22.12.2009, 06:46:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500638]: |
166ms |
67ms |
| others: | 202ms |
| total: | 477ms |
