Windows 2000. Не загружается.
Всем привет! Возникла проблема, при загрузке Windows 2000, загрузка доходит до инициализации пользователя (загрузка личных данных и т.д.) после чего перезагружается. Напишите пжл. Что можно сделать? Спасибо. ... |
| 22.12.2009, 10:51:14 |
Для всех пользователей? Включая нового? И как в безопасном режиме? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 22.12.2009, 11:28:03 |
В безопасном режиме тоже не загружается, пользователь только один Администратор. ... |
| 22.12.2009, 12:15:40 |
nsx, тогда тут просто масса вариантов, вплоть до падения напряжения в сети ... |
| 22.12.2009, 12:50:55 |
В следующий раз делай нсколько пользователей сразу, тогда сможешь избежать проблем из-за повреждений профиля. Сейчас можно только запустить установку ОС в режиме восстаноления -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 22.12.2009, 12:58:53 |
На 1 винте 2 раздела на первом разделе Windows 2000 которая перезагружается; на втором разделе тоже Windows 2000 который загружается нормально. Если дело в профиле то как его можно восстановить? ... |
| 22.12.2009, 13:29:45 |
восстановление винды не помогло. ... |
| 22.12.2009, 13:30:37 |
nsxвосстановление винды не помогло. Интересно, а в командную строку он грузится? Мне кажется вам надо загрузиться, но не надо проходить аутенфикацию, если это поможет, то просто снесите профиль администратора, он его создаст по новой... ... |
| 23.12.2009, 10:10:58 |
Sergey Orlov пишет: SO> Интересно, а в командную строку он грузится? Мне кажется вам надо SO> загрузиться, но не надо проходить аутенфикацию, если это поможет, то SO> просто снесите профиль администратора, он его создаст по новой... Ну зачем же такие советы давать. Путь переименует директорию с профилем для начала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2009, 11:55:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500627]: |
165ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 518ms |
