Печать на 2-а usb принтера, проблема...
Есть 2-а usb-принтера, которые расшарены по сети и на своих локальных компьютерах сидят на порту USB001, при подключении любого по сети на другом компьютере печатают замечательно, но вот если подключать сразу оба, то не печатает ни один, при этом снос одного не помогает, надо сносить оба, после чего, если подключать один из них, то все ОК. Может кто-нибудь сталкивался.... ... |
| 25.12.2009, 09:53:12 |
Sergey OrlovЕсть 2-а usb-принтера, которые расшарены по сети и на своих локальных компьютерах сидят на порту USB001, при подключении любого по сети на другом компьютере печатают замечательно, но вот если подключать сразу оба, то не печатает ни один, при этом снос одного не помогает, надо сносить оба, после чего, если подключать один из них, то все ОК. Может кто-нибудь сталкивался.... Не могут на одном порту USB001 сидеть два usb-принтера, никак не могут, я не поверю, что ты сделал разветвленый кабель, но даже и это не поможет. ... |
| 25.12.2009, 12:56:01 |
Anatoly PodgoretskySergey OrlovЕсть 2-а usb-принтера, которые расшарены по сети и на своих локальных компьютерах сидят на порту USB001, при подключении любого по сети на другом компьютере печатают замечательно, но вот если подключать сразу оба, то не печатает ни один, при этом снос одного не помогает, надо сносить оба, после чего, если подключать один из них, то все ОК. Может кто-нибудь сталкивался.... Не могут на одном порту USB001 сидеть два usb-принтера, никак не могут, я не поверю, что ты сделал разветвленый кабель, но даже и это не поможет. Ты не понял, имеются 2-а компьютера со своими локальными USB-принтерами, у них они висят на порту USB001, эти принтера предоставляются в сетевой доступ, я беру 3-тий комп и пытаюсь на нем подключить эти принтера, так вот, если подключен только один из них, то все хоккей, но стоит подключить оба, то п***ц, задание уплывает в очередь и исчезает, а они молчат как партизаны... ... |
| 25.12.2009, 16:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500606]: |
177ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 455ms |
