настройка одноранговой сети
Сеть можно сказать в первую очередь для ознакомления. Компьютеры с WinXP(пока их 2), коммутатор. Если при настройке TCP/IP вводить статический IP-адрес, то все нормально, если оставить [получить IP-адрес автоматически] то подключение не устанавливается, хотя в литературе (И.Я.Минаев) пишется, что "IP-адрес может назначаться либо DHCP-сервером... либо средствами Windows, либо вручную". IP-адреса присваиваются 169.254.33.212 и 169.254.124.216, а подключения нет, ping дает отрицательный ответ. ... |
| 09.01.2010, 12:04:08 |
у тебя dhcp сервера в сети нет. ... |
| 09.01.2010, 12:07:16 |
Green2 автору тебя dhcp сервера в сети нет. dhcp сервера нет, а то что "IP-адрес может назначаться либо DHCP-сервером... либо средствами Windows , либо вручную"? Как понимать 2-й случай, получить средствами Windows IP-адрес можно, а настроить сеть в данном случае уже нельзя? Спрашиваю, чтобы прояснить для себя вопрос, если одноранговая сеть без dhcp сервера , то остается только один вариант ввести вручную статические IP-адреса? Заодно еще вопрос, dhcp сервер можно установить только если есть выделенный сервер и на нем должна быть серверная OC? ... |
| 09.01.2010, 12:58:10 |
Гость-12312, Вы зациклились на вещи, которая совершенно не стоит внимания. Примите на веру: либо вручную, либо сервер DHCP. Теперь по адресам. Согласно устоявшейся традиции даже внутрение частные адреса должны быть из опредленного диапазона. Почти всегда это 192.168.xxx.xxx Применительно к вашему случаю (всего 2 ПК), задайте 192.168.1.1 и 192.168.1.2 с маской у обоих 255.255.255.0 ... |
| 09.01.2010, 13:36:04 |
Гость-12312Green2 автору тебя dhcp сервера в сети нет. dhcp сервера нет, а то что "IP-адрес может назначаться либо DHCP-сервером... либо средствами Windows , либо вручную"? Как понимать 2-й случай, получить средствами Windows IP-адрес можно, а настроить сеть в данном случае уже нельзя? Спрашиваю, чтобы прояснить для себя вопрос, если одноранговая сеть без dhcp сервера , то остается только один вариант ввести вручную статические IP-адреса? Так тебе система и выделила адреса особой локальной сети 169.254.33.212 и 169.254.124.216, а то что у тебя не работает, так проблема в другом. Ты же не указываешь свои настройки, а только плачешься. ... |
| 09.01.2010, 14:47:44 |
arniГость-12312, Вы зациклились на вещи, которая совершенно не стоит внимания. Примите на веру: либо вручную, либо сервер DHCP. Теперь по адресам. Согласно устоявшейся традиции даже внутрение частные адреса должны быть из опредленного диапазона. Почти всегда это 192.168.xxx.xxx Применительно к вашему случаю (всего 2 ПК), задайте 192.168.1.1 и 192.168.1.2 с маской у обоих 255.255.255.0 Необязательно, 169.254.х.х ничем не хуже в данном случае. ... |
| 09.01.2010, 14:49:23 |
Anatoly Podgoretsky169.254.х.х ничем не хуже в данном случае. ну а сколько времени он назначается ? ... |
| 09.01.2010, 14:53:12 |
Biz©Anatoly Podgoretsky169.254.х.х ничем не хуже в данном случае. ну а сколько времени он назначается ? Какая разница, он уже назначен. По памяти секунд 20. ... |
| 09.01.2010, 15:40:35 |
Anatoly PodgoretskyНеобязательно, 169.254.х.х ничем не хуже в данном случае.Действительно не хуже. Я утверждаю лишь, что традиционно это 192.168.ххх.ххх ... |
| 09.01.2010, 15:59:49 |
в таких случаях в сеть просто втыкают к старый роутер(без прямого использования) и настраивают на нем DHCP. ... |
| 09.01.2010, 16:04:22 |
Vwв таких случаях в сеть просто втыкают к старый роутер(без прямого использования) и настраивают на нем DHCP. Да ну? Хе-хе... Пацаны то и не знают! Любая XP, даже самая задрипанная XP Home Edition, имеет встроенный DHCP... включается птичкой "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение Интернета данного компутера". ... |
| 09.01.2010, 18:22:06 |
Anatoly PodgoretskyBiz©Anatoly Podgoretsky169.254.х.х ничем не хуже в данном случае. ну а сколько времени он назначается ? Какая разница, он уже назначен. По памяти секунд 20. в смысле _уже_ ? разве не каждый запуск ? ... |
| 09.01.2010, 18:52:48 |
Biz©Anatoly PodgoretskyBiz©Anatoly Podgoretsky169.254.х.х ничем не хуже в данном случае. ну а сколько времени он назначается ? Какая разница, он уже назначен. По памяти секунд 20. в смысле _уже_ ? разве не каждый запуск ? Я только сейчас понял твой вопрос, естественно при каждом включение компьютера, поэтому время не особо важно. ... |
| 09.01.2010, 19:00:36 |
Anatoly PodgoretskyBiz©Anatoly PodgoretskyBiz©Anatoly Podgoretsky169.254.х.х ничем не хуже в данном случае. ну а сколько времени он назначается ? Какая разница, он уже назначен. По памяти секунд 20. в смысле _уже_ ? разве не каждый запуск ? Я только сейчас понял твой вопрос, естественно при каждом включение компьютера, поэтому время не особо важно. а мне так именно оно важно ... нахрена соббсно ждать постоянно эти полминуты, если мона явно прописать ... да что угодно прописать, лишь бы в одной сети ... ... |
| 09.01.2010, 22:02:39 |
Сеть я сделал, чтобы чему-то научиться практически. Руководством является "Самоучитель локальная сеть своими руками" И.Я.Минаева. Первый вариант со статическими IP-адресами настроил, адреса ввел 192.168.0.1, 192.168.0.2, маска подсети 255.255.255.0. В настройке TCP/IP - WINS установил переключатель Включить NetBIOS через TCP/IP и на вкладке Проверка подлинности сбросил флажок Разрешить проверку подлинности IEEE 802.1x, как рекомендуется в книге. Все заработало, как наверно и должно быть, ping проходит, в сетевом окружении видны комп-ры, общие папки, принтер, можно запустить прог-му на другом комп. файловая система FAT32, поэтому с системой безопасности в полном объеме поиграться не удастся. А другой вариант с автоматическим назначением IP-адресов, но без dhcp сервера, который я посчитал возможным и который не описан в книге, не получился. Стоит копать в этом направлении или последовать совету arni авторВы зациклились на вещи, которая совершенно не стоит внимания. Примите на веру: либо вручную, либо сервер DHCP. Что посоветуете, чтобы понять работу со службами DNS, DHCP, WINS, в какую сторону изменить сеть, литературу подходящую, чтобы не задавать вопросов, не соответствующих уровню форума. Спасибо. ... |
| 09.01.2010, 22:25:51 |
Гость-12312 Что посоветуете, чтобы понять работу со службами DNS, DHCP, WINS, Смотря с какой стороны понять... Можешь прочитать соответствующие RFC. Это больно, но познавательно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2010, 22:50:09 |
Biz©а мне так именно оно важно ... нахрена соббсно ждать постоянно эти полминуты, если мона явно прописать ... да что угодно прописать, лишь бы в одной сети ... Прописать можно и нужно, но мы то не про это. ... |
| 09.01.2010, 23:01:19 |
Dimitry Sibiryakov Гость-12312 Что посоветуете, чтобы понять работу со службами DNS, DHCP, WINS, Смотря с какой стороны понять... Можешь прочитать соответствующие RFC. Это больно, но познавательно. это жестоко ... rfc для тех кто понимает теорию ... в гугл топикстартеру нуно ... типа "что такое dns" и т.д. ... |
| 09.01.2010, 23:02:29 |
Гость-12312 А другой вариант с автоматическим назначением IP-адресов, но без dhcp сервера, который я посчитал возможным и который не описан в книге, не получился. Стоит копать в этом направлении или последовать совету Не стоит. ... |
| 09.01.2010, 23:03:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500561]: |
342ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 690ms |
