Intrusion.Win.NETAPI.buffer-overflow.exploit
протокол TCP/IP, а почему ДУРАКИ :(? тот комп находится где то на 500м от сервера и тянуть провод через здании, ставыть свичи и в итоге медленное работа в сети не стойт свеч. Простое решение инет ... |
| 30.12.2009, 14:01:29 |
2003 стоит в 10 раз дороже, к тому же это сервер, а не рабочая станция, а дураки, что еще и бухгалтера на этот сервер пустили. Ну красиво жить не запретишь, но я бы выгнал кой кого. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 30.12.2009, 14:08:15 |
Ранше этот ИНФОБУХ поставили на WinXP, работла она медленно (ну там персчёт, филтрация и т.д.), посоветовали перейти на Win 2003 Server к томуже надо было чтоб к работе присоеденить удалённый комп. Приобрели болле мощный комп и поставили систему Win 2003 Server. Тепер все довольны, работают и не беспокоют :) ... |
| 30.12.2009, 14:39:15 |
Аваст, касперы, аутпост... Бух. на сервере... По мне - раздрай полнейший. Не то что выгнал бы - ссаными тряпками закидал бы принародно... ... |
| 30.12.2009, 14:49:52 |
BpeguHАваст, касперы, аутпост... Бух. на сервере... По мне - раздрай полнейший. Не то что выгнал бы - ссаными тряпками закидал бы принародно...да нехай сидит этот бух ... с правами узера ... ... |
| 30.12.2009, 15:08:41 |
Ребята, что сервер с програмой инфобух стойт у главбуха не значит что он на нём работает, сервер находится в комнате буха, тамже находится и комп буха и он тоже клиент на сервере. Я неправильно дал ситуацию :/ ... |
| 31.12.2009, 00:14:48 |
Что резко меняет всю ситуацию Тогда сервер используется по делу. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 31.12.2009, 00:32:57 |
С сервером разобрались :). Теперь, я хочу опять вернутся к вопросу об печати в Инфобух-е. Есть ли соображения как печатать с удаленного принтера на принтер этого компа через сервер? Поздравляю всех С Новым Годом! и желаю всех благ! ... |
| 31.12.2009, 11:11:18 |
Попробую угадать - если к серверу вы подключаетесь терминально (по протоколу RDP), и вот в свойствах соединения можно указать, чтобы подключать и локальный принтер. Естественно, что драйвер оного принтера должен быть установлен и на сервере. Если же вы работаете через VPN и по шаре - то это уже другой коленкор... ... |
| 12.01.2010, 11:18:12 |
Об протоколе пока точно немогу ответить, а подклучаються к серверу так - кликнув на иконке, появляется окно подключения и там набирается ip адрес серера в инете и после конекта входят в десктоп сервера где и находится иконка инфобуха. ... |
| 12.01.2010, 14:04:08 |
0GioHкликнув на иконке, появляется окно подключения и там набирается ip адрес серера в инете и после конекта входят в десктоп сервера где и находится иконка инфобуха. Похоже, точно RDP... когда появляется "окно подключения" нажмите там кнопку "Параметры >>", закладка "Локальные ресурсы", галочка "принтеры" должна стоять. Ну, и еще раз напомню - драйвер принтера должен быть обязательно установлен на сервере. ... |
| 12.01.2010, 15:10:15 |
Спасибо const64 мы искали локальный принтер в там и конечно не нашли. Мы не догадались что поставыть на сервере принтер, поставым и попробуем. Спасибо ещё раз за совет! ... |
| 12.01.2010, 15:55:11 |
Устоновил драивер принтера на сервер, но его не выдно на других компах ... |
| 12.01.2010, 16:48:24 |
Драйвер на сервер ставится так: открываете в проводнике папку "Принтеры и факсы", меню "Файл", "Свойства сервера", "Драйверы", "Добавить" GioHУстоновил драивер принтера на сервер, но его не выдно на других компах Не понял - на других компьютерах как Вы его хотите увидеть? RDP-подключение организует свой приватный канал по которому передается изображение, нажатие кнопок и мышко-дрыганье/давление, и при желании печать, звук и локальные диски. ... |
| 13.01.2010, 07:24:41 |
Извените за подробное описаные как установыл драйвер но всётаки так яснее будет. Скачал драйвер 1022n с www.draiver.ru, распаковал и устоновыл на сервер (драйвер устоновылься в програм фаилах), потом в меню "Файл", "Свойства сервера", "Драйверы", "Добавить", добавыл драйвер 1022n, указал путь где находитсья этот драйвер и нажал Ок, принтер 10022 появылься в листинге установленных принтеров на сервере а после когда посмотрел в паке принтера и факсы этого принтера нет, перезагрузку не делал потому что пока бухгалтеря работает. (С первого раза вышла сообщеные "анабле инстал драйвер на winxp 2003 server ...." но драйвер всётаки устоновылься). Спасибо! ... |
| 13.01.2010, 10:33:27 |
GioHпринтер 10022 появылься в листинге установленных принтеров на сервере Точнее в списке установленых драйверов... GioHкогда посмотрел в паке принтера и факсы этого принтера нет Вы понимаете разницу между драйвером (программа) устройства, и собственно самим устройством (железяка)? ... |
| 13.01.2010, 15:32:58 |
Список драйверов это список в Свойства сервера, "Драйверы" там выводится список принтеров которые подключёны к серверу. Драйвер это програма которая урпавляет устройство в часности принтер Hp 1022n. Эту програму я и скачал и устоновыл (СД Hp 1022n диска у меня нет). Правда, мне чтото не понравылось кликнув на инсталяционную иконку, драйвер устоновылься не спросив нечего как обично бивает. ... |
| 13.01.2010, 16:47:01 |
Когда кто-нибудь с этим принтером (локальным) подключится терминалом к серверу - он появится в списке принтеров (на сервере). ... |
| 14.01.2010, 13:48:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500540]: |
156ms |
68ms |
| others: | 243ms |
| total: | 517ms |
