Как из *.bat файла вызвать XLS файлы?
Как из *.bat файла вызвать XLS файлы? ... |
| 13.01.2010, 14:48:20 |
start файл.xls ... |
| 13.01.2010, 14:59:08 |
miksoft, Спасибо, а можно ли вызвать если названия файла переменная (01.01.2010, 02.01.2010, 03.01.2010,...31.01.2010) типа start сегодня().xls ... |
| 13.01.2010, 15:12:09 |
можно. некоторые подробности по работе с переменными см. в SET /? ... |
| 13.01.2010, 15:20:53 |
Если можно примери, пожалуйста. ... |
| 13.01.2010, 15:23:31 |
bat_xlsЕсли можно примери, пожалуйста.echo %date% ... |
| 13.01.2010, 21:10:36 |
arniecho %date% Spasibo. ... |
| 14.01.2010, 07:22:34 |
А как можно делать так что не только сегоднящний, например вечерашный или позавечерашный файлы (любой ден месяца когда нужен) можно было открыть? ... |
| 14.01.2010, 07:55:18 |
(любой ден месяца когда нужен) странная задача у скрипта. Он такой разумный, что определяет какие файлы ему открыть? Может переключиться на более гибкий VBS? ... |
| 14.01.2010, 10:02:38 |
Нужно именно с помощи BAT файл. T.e., показать (изменить) дату, и поэтому дату открывать файл. ... |
| 14.01.2010, 10:11:22 |
Помогите пожалуйста. ... |
| 14.01.2010, 14:23:02 |
bat_xlsПомогите пожалуйста.батник предполагает автоматизм. у тебя же не то исскуственый интеллект, не то ручной ввод. вобщем ахтунг. может попробуешь подробнее рассказать о задаче, а то какая-то мутная постановка. ... |
| 14.01.2010, 14:52:19 |
1. Надо показать текущий дату в экране. 2. Если нужен можно было менять эту переменную (дату) 3. Открыть файл переменную (дату).xls Вот в этом примере надо только можно было менять переменную, а потом открыть файл переменную (дату).xls. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2010, 15:15:56 |
CurTime32 линк для скачивания Программа просто выдает все аргументы в стандартный выход, но вдобавок позволяет использовать макросы, которые заменяются текстом. Была создана для облегчения написания BAT-скриптов, аккуратных записей в логах и другого консольного использования. Пример: curtime32.exe $d выводит сегоняшний день curtime32.exe "сегодня $d$+1d завтра$d" выводит дату для сегодня и завтра curtime32 "$-1d del c:\backups\$w_backup\*.*" /exec curtime32 "rar a c:\backup\$w_backup.rar e:\documents" /exec без использования утилит, код вычисления в bat будет внушительным... ... |
| 14.01.2010, 15:54:25 |
Всеравно, у меня не получается изменить выводимую на экран дату (пункт 2) . ... |
| 15.01.2010, 07:37:24 |
И еще такой вопрос: Если в диск С нет файл с такой именем (13,01,2010.xls) каждый раз спрашиваеть вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. Кае можно делать так что это не спрашивался. ... |
| 15.01.2010, 07:46:52 |
а почему бы не использовать более простое? xcopy \\server\disp\13.01.2010.xls c: /Y /F ... |
| 15.01.2010, 08:26:19 |
Спасибоб, Damien. Я сейсас добовил /P для того что можно было изменить дату. Код: plaintext 1. 2. 3. 1. Мне надо чтобы если изменился дата, открывался именно этот файл (например вечерашный-14.01.2010.XLS)- это у меня получается. 2.Если не изменился дата, открывался файл за сегоднящный день (15.01.2010.XLS)- это у меня не получается. ... |
| 15.01.2010, 08:40:04 |
что не получается? У curtime32 есть справка. Пример выводящий вчерашний день: Код: plaintext 14.01.2010.xls отнять 32 дня: >curtime32 "$-32d$d.$M.$Y.xls" 14.12.2009.xls ... |
| 15.01.2010, 09:25:59 |
Мне надо сначала показать сегодящный дату, если нужно будеть эту дату от руки сам пользовтел мог менять. ... |
| 15.01.2010, 09:39:53 |
У меня и без CURTIME тоже почти получается, кроме одного. Если вводить дату (сегоднящный тоже) от руки все нормально получается. Но, хочу чтобы если сегоднящный дату надо посмотреть, тогда не вводить сегоднящный дату, просто нажат ентер. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.01.2010, 10:00:42 |
Помогите пожалуйста. Очень срочно надо. ... |
| 15.01.2010, 13:02:42 |
bat_xls, вы увлеклись интерактивом, батники просто для этого не предназанчены. Лучше бы вам воспользоваться каким-либо языком программирования: классическим или скриптовым. ... |
| 15.01.2010, 13:53:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500530]: |
192ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 507ms |
