Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / резервное копирование ОС
7 сообщений из 32, страница 2 из 2
    #36423896
Alex_Toms
автор
Babochka
Меня не раз выручали заблаговременно сделанные архивы True Image.
Можно сделать образ диска С:, в случае разрушения ОС, даже если она не грузится, можно залить последний архив и будет ОК. Причём первый архив, следуют сделать после полной настройки ОС, далее архиве делать по ходу жизни.
А Вам после трудной победы над звуком, это тем более актуально, не придётся заново искать рабочие дрова...
Но необходимо учитывать, что на диске С: прежние данные пропадут.
Поэтому взять себе за правило, на С: важное НИ ЧЕГО НЕ ХРАНИТЬ, а хранить на других дисках.
А именно, папку "Мои документы", сразу перевести на другой диск, на рабочем столе важное не хранить, папку загрузки с инета организовать не на С: и т.д.
Удачи.
    #36423922
Babochka
Да уж, звук дался нелегко )
Поэтому и буду резервную копию. А вот потом, когда она будет готова и придет момент ее поставить, то загружаем комп с диска и далее как обычно устанавливаем в выделенный раздел или как-то по другому ее устанавливают?
    #36423945
Alex_Toms
Код: plaintext
1.
А вот потом, когда она будет готова и придет момент ее поставить....
Загружаете True Image с загрузочого диска, выбираете "восстановить из архива", кажется там такая надпись, ищете файл архива и указываете раздел который восстанавливаете...
Процесс создания архива и затем восстановления, проделайте на "тренировочном" компе, а можно и не дин раз. Для тренировки, можо создать архив C: на диске D: или другом, затем запортить ОС, после этого отработать восстановление.
А уж потом сделаете архив на ноуте...
Удачи.
    #36423962
Babochka
Спасибо!
    #36423973
Фотография С0ВЕСТЬ
BabochkaСпасибо!
Кстати, тестировать бекапы/восстановление лучше в виртуалках!
Надеюсь "тьотя" знает что такое виртуальные машины? :)
Создается один раз система(устанавливается), потом этой системе делается копия, с которой можно делать "страшные вещи"
    #36423996
Alex_Toms
С0ВЕСТЬ
Лично для меня надёжнее всё же отработать на "живом" компе, а не на виртуалке. А вот обидно будет если при восстановлении на компе, что то пойдёт не так...
А ОС на виртуалку ставлю с iso на винте, время занимает немного.
Для интереса, надо проверить, на сколько меньше времени будет из архива...
    #36424030
Babochka
Да, тьотя знает про виртуальный, но отрабатывать буду на реальном, благо есть возможность. заодно и с NLite поработаю
