"Безкомпьютерный" офис
Добрый день. Вопрос больше теоретический (и не знаю насколько он относится к этой ветке, возможно он больше технический и писать на до в Hardware, но все же). Есть ли возможность построить сеть, где машин пользователей не будет, тоесть на столе только монитор, клава и мышь, а сама непосредственно работа осуществляется на сервере (на подобии работы через терминал, когда основную работу делает серевер на который идет терминальное подключение)? Поясню: возможно экономия на покупку системного блока перекроется покупкой (если это конечно надо) каких-либо технических решений позволяющих работать напрямую на серв-машине (естественно под своей "учеткой"). Заранее благодарен за любую инфу. ... |
| 24.01.2010, 13:52:07 |
на столе только монитор, клава и мышь ну и к чему будут подключаться монитор и клава с мышью? К некому подобию системного блока. Тонкий клиент ... |
| 24.01.2010, 14:00:44 |
Можно, но только дорого, и конечно с компьютерами, только с другими, с бездисковыми рабочими станциями. Такая странция стоит дорого, есть очень маленькая экономия на ОС, которая с успехом съедается затратами на Терминальную лицензию и более дорогие сервера. Экономии на другом ПО также не происходит, все равно нужны лицензии, Кроме терминальной лицензии нужна еще и сетевая на доступ к сети. Обратитесь с ближайшую достаточно грамотную компьютерную фирму, что бы вам сделали предложение на два варианта. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.01.2010, 14:05:00 |
Может подойдёт вариант, когда монитор играет роль системного блока или Aser Revo это системник настолько маленький что его можно крепить к задней стенке монитора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2010, 14:24:40 |
Green2 Может подойдёт вариант, когда монитор играет роль системного блока или Aser Revo это системник настолько маленький что его можно крепить к задней стенке монитора. Не, хотелось бы полностью отказаться от системного блока как от такового. Есть дакая штука KVM (или DKVM, или еще как-то), принцып работы которой заключается в работе на нескольких машинах при наличии одного комплекта монитор-клавиатура+мышь. Вот тоже самое бы, но наоборот. ... |
| 24.01.2010, 14:30:12 |
reZFedorПоясню: возможно экономия на покупку системного блока перекроется покупкой (если это конечно надо) каких-либо технических решений позволяющих работать напрямую на серв-машине (естественно под своей "учеткой"). Заранее благодарен за любую инфу.И все чтоли? хз, геморно это. ... |
| 24.01.2010, 14:48:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1500475]: |
184ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 510ms |
